Daten auslesen vom DSP6001 Controller
04.02.2012, 10:18
RE: Daten auslesen vom DSP6001 Controller
Hallo vitjee,
Zitat:ein Programm zusammengestellt. Gibt erstmal keine Fehler aus
Nun ja, besonders hübsch ist es ja auch nicht. Wozu das BytesAtPort, wenn du doch immer fest 16 Byte lesen willst? Konfiguriere einfach das TimeOut ordentlich und lese direkt (ohne BytesAtPort-Abfrage) die 16 Zeichen...
Außerdem: durch den festen Vergleich mit 16 und dem parallelen 500ms-Wait kann es vorkommen, dass der Vergleich nie erfüllt ist und du irgendwann einfach ein BufferOverflow bekommst (wenn innerhalb der 500ms Wartezeit mehr als 16 Zeichen ankommen, liefert der Vergleich immer FALSE, obwohl der Buffer womöglich schon 100e Zeichen enthält...)!
Zitat:Es gibt auch ein mitgeliefertes Programm zur Analyse der Charakteristiken. Doch dieser gibt mir immer den Fehler : Keine Antwort vom Sensor aus.
Bringe erstmal dieses Programm fehlerfrei zum Laufen, bevor du irgendwas mit LabVIEW ausprobierst!
Zitat:Doch wenn ich den Dekoder abtrenne und das Kabel, welches direkt aus dem Sensor führt an ein mitgeliefertes Display anschließe werden die Daten angezeigt
Also ist irgendwas am Kabel oder an der seriellen Schnittstelle deines PCs ungewöhnlich - was darfst du selbst herausfinden. Dann, wie schon erwähnt, erstmal das mitgelieferte Programm zum Laufen bringen und erst dann LabVIEW ins Spiel bringen...
RE: Daten auslesen vom DSP6001 Controller - GerdW - 04.02.2012 10:18
  Nanotec C5E Controller - Problem bei USB Schnittstelle - Zustandssignal fehlerhaft stefan1312 0 3.518 04.11.2019 20:18
Letzter Beitrag: stefan1312
  Schrittmotoransteuerung mit Isel-Controller dom2475 18 29.523 20.09.2016 07:40
Letzter Beitrag: Jenni
  Permanentes serielles Auslesen verschiedener Daten LabDennis 13 12.592 18.09.2014 08:42
  Daten aus altem EMV Messgerät auslesen LabViewUser2014 2 4.996 28.02.2014 17:04
Letzter Beitrag: LabViewUser2014
  Daten auf einmal auslesen Elliel 3 4.992 30.10.2013 15:31
  Daten vom Lock-In Verstärker SR830 auslesen moreover 21 17.921 29.11.2012 16:13
