würfelsimulation - Frage zu Start Stop von Schleifen
14.08.2006, 16:43
Kvasir Offline
10
- Der Button flackert, weil du dauernde zwischen aktiviert/deaktiviert hin- und herschaltest. Wie Eugen schon erwähnt hat, sie dir dein Programm mal im Highlightmode an. (Gelbes Lämpchen aktivieren und dann Programm laufen lassen).
Hab dir das bereinigt, in dem ich die Knoten verschoben habe.
- Dein Würfel funktioniert nicht richtig. Du rundest zur nächsten Zahl und im Fall von 0 setzt du 1. Dein Randomelement erzeugt jedoch Zahlen zwischen 0 und 1. Mit 6 multipliziert also zwischen 0 und 6. Durch dein Runden und 1 setzen wird jeder Wert zwischen 0 und 1.49 eine 1, jedoch nur jeder zwischen 5.5 und 5.99 eine 6 ... nicht ganz gleichverteilt oder? Blink
Hab dir auch das gefixt
- Hab dir auch das zurücksetzen des Graphen eingebunden.
Sonstige .vi  fid_game_v8.vi (Größe: 132,45 KB / Downloads: 201)
würfelsimulation - Frage zu Start Stop von Schleifen - Kvasir - 14.08.2006 16:43
  Stop eines VIs aus drei Schleifen Lab_fänger 3 3.890 14.10.2015 06:56
  Frage zur Compilierung, ist .EXE schneller als Start vom Frontpanel? Hasenfuss 1 2.822 30.06.2015 14:51
  Stop während Eventstruktur am laufen ist haydenfan 5 6.078 05.11.2013 09:50
Letzter Beitrag: haydenfan
  Search & Replace STOP gottfried 8 7.193 01.08.2013 08:44
Letzter Beitrag: eb
  Start-Panel bei Appl.Start anzeigen Trinitatis 7 7.427 30.11.2011 07:51
Letzter Beitrag: rasta
  Stop-Button stoppt nicht zwei While-Schleifen wiktor 2 8.899 07.07.2011 19:29
