Unvollständige Antwort an serieller Schnittstelle (VISA)
15.08.2006, 08:34
diplNisse Offline
' schrieb:japp, hab' ich schon versucht... Fehlermeldung wenn Byteanzahl größer als erste Zeile und danach immer ("Timeout expired...")
ich denke, daran liegt's nicht...
lg,
lise
Hallo!
Wenn du einen Timeout bekommst bei einer Bytezahl größer als deine 1. Zeile, dann schätze ich, dass einfach nicht mehr als die erste Zeile gesendet wird!
Vielleicht ist es für Dich extrem hilfreich, dir einen "Spion" zu bauen: Einfach die Tx-Leitung vom Peripheriegerät anzapfen und an einem freien COM-Port an die Rx-Leitung anschließen (Ground natürlich auch, also GNG auf GND, Pin 5).
Dann kannst du mit einem Hyper-Terminal oder Comwatch "mithören". Das habe ich auch immer gemacht um Fehler zu suchen. Vorraussetzung ist natürlich ein zweiter COM-Port, oder ein zweiter Rechner.
Aber das ist nie verkehrt.
Nisse
Unvollständige Antwort an serieller Schnittstelle (VISA) - diplNisse - 15.08.2006 08:34
  Serielle Schnittstelle: Unterschied zwischen FIFO-Buffer und VISA-Buffer Exle 4 7.055 23.01.2019 08:07
Letzter Beitrag: Ratio
  Überlauffehler bei serieller Schnittstelle DominikPl 14 11.313 29.05.2018 11:51
Letzter Beitrag: Kiesch
  VISA: I/O Fehler beim Auslesen einer seriellen Schnittstelle konne 5 7.612 19.07.2017 13:04
Letzter Beitrag: konne
  Fehlermeldung bei serieller Schnittstelle Lab-Girl 3 6.000 02.02.2016 17:12
Letzter Beitrag: IchSelbst
  Synchrone Datenerfassung von Serieller Schnittstelle und DAQ darkbeppo 5 7.073 17.12.2014 12:46
  Antwort von seriellem Port ignorieren möglich? Großer_Stein 2 4.229 10.10.2014 13:12
