Schieberegister FiFo mit Inplace Stuktur realisieren
23.02.2012, 14:50
Hook1986 Offline
RE: Schieberegister FiFo mit Inplace Stuktur realisieren
Hallo GT123,
Du möchtest also immer in einem Schleifendurchlauf dein "Messwertarray" um einen Eintrag vergrößern und in einem XY-Plotter anzeigen? Dann ist doch ein SR eigentlich genau das richtige. Geh einfach hin und füge ein leeres Array an den Eingang deiner While-Schleife (SR) und dann in jedem Durchlauf einfach die Messwerte hinten in das Array einfügen. Dabei helfen die Funktionen "Array Länge" und "In Array einfügen". Das kannst du, wenn gewünscht auch noch in eine Case-Struktur bauen und als Select für diese Struktur ein Vergleich der Werte mit den im Array vorhandenen Werten machen. Ist ein Wertpaar gleich, so führst du den Befehl eben nicht aus, da das Paar schon vorhanden ist. Ist keine Übereinstimmung da, dann hinein ins Array und ins SR.
MfG Carsten
RE: Schieberegister FiFo mit Inplace Stuktur realisieren - Hook1986 - 23.02.2012 14:50
  Schieberegister Eren44 7 8.550 29.06.2016 07:50
Letzter Beitrag: Freddy
  Schieberegister adressieren ekiam 4 5.304 04.04.2012 21:53
Letzter Beitrag: ekiam
  Wert aus Schieberegister löschen DOM88 14 16.321 21.12.2011 08:42
  Signal-Offset realisieren Milb3 5 7.517 20.10.2011 12:36
Letzter Beitrag: Milb3
  Problem mit Schieberegister Cater 4 4.682 22.01.2009 11:24
Letzter Beitrag: Cater
  Balkenanzeige realisieren KonZ 1 3.710 27.04.2008 16:14
Letzter Beitrag: Achim
