Während der Messung Maxima finden
05.03.2012, 13:28 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 05.03.2012 13:34 von Lucki.)
RE: Während der Messung Maxima finden
(02.03.2012 18:56 )XFire schrieb:  Gibt es sonst noch Möglichkeiten?
Wenn es online sein soll, dann geht das schon - allerdings mit 1 Datenpunkt Verzögerung.
- Aus den letzten beiden Datenpunkten fortlaufend das Vorzeichen des Anstiegs bestimmen.
- Wenn der vorletzte Anstieg + war und der letzte Anstieg - ist, dann wurde ein Maximum durchlaufen.
Das ist alles mit einem Shift-Register und etwas Logik machbar.
Das funktioniert nur bei rauschfreiem Signal und ist deshalb praxisfremd. Ansonsten wäre ein online-Glättung notwendig, und das würde aber zu größerer Verzögerung bei der Bestimmung der Maxima führen.
Edit: vielleicht macht das von Peter erwähnte Beispiel genau das - das habe ich jetzt nicht geprüft
RE: Während der Messung Maxima finden - Lucki - 05.03.2012 13:28
  Controls bzw. Indicators nach Label finden Kiesch 4 5.805 12.10.2020 08:42
Letzter Beitrag: Achim
  ungebremste Schleife / laufendes VI finden Trinitatis 3 2.981 18.08.2020 13:13
  Verwendung von Sub-VIs finden THL 2 4.250 01.06.2017 12:49
Letzter Beitrag: THL
  Alle Klone finden Frank M-F 0 3.220 11.10.2016 08:38
Letzter Beitrag: Frank M-F
  Speicherloch finden NoWay 2 3.729 22.10.2015 10:43
Letzter Beitrag: NoWay
  Countdown-Anzeige mit "Verstrichene Zeit" stockt während Messung antonym 2 4.113 13.08.2015 16:00
Letzter Beitrag: antonym
