Problem: serielle Schnittstelle und Trockenschrank
05.03.2012, 19:00
frehdie Offline
12
1996
RE: Problem: serielle Schnittstelle und Trockenschrank
(18.02.2011 09:56 )Fredy schrieb:  Hallo Lucki,
ich habe es mit dem absoluten Minimum versucht: keine Verbesserung.
ABER:
Ich habe es mit verschiedenen Baudraten versucht. Ergebnis: 1200 und 4800 funktionieren einwandfrei, bei 4800 gibt es immer wieder mal Störungen und 9600 gibt nur Schrott. Warum funktionieren 9600 Baud mit dem Terminalprogramm ZOC einwandfrei?
Gruss
Fredy
Hallo Fedy,
Deine letzte Information ist sehr aufschlussreich. Also, wenn besagt Kommunikation bei niedrigen Bauds funktioniert, dann liegt es an der Geschwindigkeit der Kommunikation. Serielle Schnittstellen (232) können nur Lesen, Pause, Empfangen..Pause usw. ...wenn die Befehlstrings zu schnell vom Rechner kommen, verschluckt sich der Salve. In Deinem Fall der Kommunikationsbaustein vom Trockenschrank. Die Baudzahl, die in LV zur Initialisierung der Schnittstelle vorgegeben wird, sagt, wie schnell die Bits gesendet werden. LV ist da ziemlich fix. Die vorgefertigen VI's von NI sind so konstruiert, dass zwischen Senden und Empfangen nur minimale Pausen vorhanden sind. Am besten, erst den Sting senden, dann eine Pause einlegen (abhängig der Baudzahl) und dann die Antwort empfangen.
Falls ich mit meiner Anregeung nicht zu spät und nicht falsch bin...
Gruss, der frehdie
RE: Problem: serielle Schnittstelle und Trockenschrank - frehdie - 05.03.2012 19:00
  Nanotec C5E Controller - Problem bei USB Schnittstelle - Zustandssignal fehlerhaft stefan1312 0 3.569 04.11.2019 20:18
Letzter Beitrag: stefan1312
  Serielle Schnittstelle: Unterschied zwischen FIFO-Buffer und VISA-Buffer Exle 4 7.153 23.01.2019 08:07
Letzter Beitrag: Ratio
  Serielle Schnittstelle hängt nach gewisser Zeit auf Kiesch 8 10.611 08.01.2018 11:06
Letzter Beitrag: Kiesch
  Serielle Schnittstelle bricht ab -cosmo- 7 7.705 28.09.2017 12:13
  Serielle Schnittstelle usbser.sys BlueScreen Hachiko 18 19.501 03.04.2014 20:53
Letzter Beitrag: hyla
  Serielle Schnittstelle Auslesen Gre5or 3 8.015 01.10.2013 10:38
