USB RAW Gerät über NI VISA ansteuern
11.03.2012, 13:05
rolfk Offline
alle seit 6.0
1992
2901GG
Niederlande
RE: USB RAW Gerät über NI VISA ansteuern
(08.03.2012 19:46 )Der Neue schrieb:  Guten Tag,
bin neu in LabView und möchte ein USB-RAW Gerät (USB und RS232 Schnittstelle) mit VISA ansteuern. Habe dazu eine .inf Datei erstellt nach dem Tutorial unter ni.com und habe derzeit das Problem, das ich eine Fehlermeldung in meinem Programm bekomme ( −1073807302 Die Operation kann nicht gestartet werden, da die Installation ungültig ist (da Attribute auf einen nicht konsistenten Zustand gesetzt sind). Kann mir jemand sagen ob ich irgendwo in LabView, z.b. im MAX oder im NI Interactive Control verschiedene Parameter einstellen muss.
Ich Versuche das Gerät über eine zyklische Abfrage (Polling) anzusteuern.
Habe gerade mit einem USB Spion (HTerm) heraus gefunden, das wenn ich einen USB-RS232 Converter benutze um einen Com Port zu erzeugen ich DTR setzen muss (High) damit ich Daten empfangen kann.
Kann ich DTR auch bei USB Ansteuerung in LabView setzen?
Vielen Dank schonmal
Ist das jetzt ein USB Interface das sich als USB COMM Device identifiziert oder nicht? Wenn ja dann ist USB Raw Implementation unnötig. Einfach in den USB Port einstecken und Windows initialisiert ihn als RS-232 Interface der dann mit VISA ASRL angesprochen werden kann. Wenn nein, dann ist Deine zweite Frage über DTR ziemlich sinnlos. Denn nur ein RS-232 Port hat ein DTR Signal. Zudem ist das ganze Protokoll Deines Raw Devices völlig von der Implementation des Devices abhängig, d.h. ob da sowas wie DTR möglich ist und mit welchen Controlbytes auf welchem USB Endpoint musst Du aus der Dokumentation (oder der selber programmierten Firmware) Deines Devices herausholen.
Ich tippe aber mal darauf das USB Raw hier wahrscheinlich nicht die richtige Kommunikationsebene ist.
Rolf Kalbermatter
https://blog.kalbermatter.nl
RE: USB RAW Gerät über NI VISA ansteuern - rolfk - 11.03.2012 13:05
  Gerät wird im VI nicht mehr erkannt - Problem mit VISA? MissHeadcrusher 10 11.247 25.11.2019 00:14
  Zwei Messungen mit zwei identischen Messgeräten über VISA hansi9990 7 7.068 21.10.2019 10:40
Letzter Beitrag: HVo
  Messgerät über Visa auslesen AAlp 10 10.117 07.05.2019 08:59
Letzter Beitrag: AAlp
Question Ansteuern eines Binder Temperaturschranks über LabView ewiebe 6 11.205 11.04.2019 11:57
Letzter Beitrag: toaran_
  VISA über MAX geht, im VI nicht mehr buettnerstefan 7 7.240 29.06.2018 13:02
Letzter Beitrag: buettnerstefan
  Mit VISA Servo ansteuern? Anil 2 5.668 23.09.2016 10:52
