USB RAW Gerät über NI VISA ansteuern
08.03.2012, 19:46
Der Neue Offline
11
Guten Tag,
bin neu in LabView und möchte ein USB-RAW Gerät (USB und RS232 Schnittstelle) mit VISA ansteuern. Habe dazu eine .inf Datei erstellt nach dem Tutorial unter ni.com und habe derzeit das Problem, das ich eine Fehlermeldung in meinem Programm bekomme ( −1073807302 Die Operation kann nicht gestartet werden, da die Installation ungültig ist (da Attribute auf einen nicht konsistenten Zustand gesetzt sind). Kann mir jemand sagen ob ich irgendwo in LabView, z.b. im MAX oder im NI Interactive Control verschiedene Parameter einstellen muss.
Ich Versuche das Gerät über eine zyklische Abfrage (Polling) anzusteuern.
Habe gerade mit einem USB Spion (HTerm) heraus gefunden, das wenn ich einen USB-RS232 Converter benutze um einen Com Port zu erzeugen ich DTR setzen muss (High) damit ich Daten empfangen kann.
Kann ich DTR auch bei USB Ansteuerung in LabView setzen?
Vielen Dank schonmal
11.03.2012, 13:05
rolfk Offline
alle seit 6.0
2901GG
Niederlande
RE: USB RAW Gerät über NI VISA ansteuern
(08.03.2012 19:46 )Der Neue schrieb:  Guten Tag,
Ist das jetzt ein USB Interface das sich als USB COMM Device identifiziert oder nicht? Wenn ja dann ist USB Raw Implementation unnötig. Einfach in den USB Port einstecken und Windows initialisiert ihn als RS-232 Interface der dann mit VISA ASRL angesprochen werden kann. Wenn nein, dann ist Deine zweite Frage über DTR ziemlich sinnlos. Denn nur ein RS-232 Port hat ein DTR Signal. Zudem ist das ganze Protokoll Deines Raw Devices völlig von der Implementation des Devices abhängig, d.h. ob da sowas wie DTR möglich ist und mit welchen Controlbytes auf welchem USB Endpoint musst Du aus der Dokumentation (oder der selber programmierten Firmware) Deines Devices herausholen.
Ich tippe aber mal darauf das USB Raw hier wahrscheinlich nicht die richtige Kommunikationsebene ist.
Rolf Kalbermatter
https://blog.kalbermatter.nl
12.03.2012, 23:26
Der Neue Offline
11
Es ist ein Plug&Play Gerät, das sich als Human Interface Device Gerät (HID) im Geräte Manager installiert. Deshalb hab ich die .inf datei erstellt, damit ich das Gerät im MAX angezeigt bekomme. Ich möchte gerne die USB Schnittstelle benutzten anstatt die RS232 Schnittstelle. Nur geht es über RS232 recht einfach und über USB relativ gar nicht sage ich mal. Session öffnen ist kein Problem nur wenn es ums lesen geht gibt es Probleme. Leider gibt es für das Gerät kein Handbuch, wo die Bytes eindeutig zugewiesen sind.
MFG
13.03.2012, 08:51 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 13.03.2012 08:51 von jg.)
Du hast nicht zufällig das Projekt von SantaKrass geerbt?!
  Gerät wird im VI nicht mehr erkannt - Problem mit VISA? MissHeadcrusher 10 10.254 25.11.2019 00:14
  Zwei Messungen mit zwei identischen Messgeräten über VISA hansi9990 7 6.626 21.10.2019 10:40
Letzter Beitrag: HVo
  Messgerät über Visa auslesen AAlp 10 9.453 07.05.2019 08:59
Letzter Beitrag: AAlp
Question Ansteuern eines Binder Temperaturschranks über LabView ewiebe 6 10.651 11.04.2019 11:57
Letzter Beitrag: toaran_
  VISA über MAX geht, im VI nicht mehr buettnerstefan 7 6.767 29.06.2018 13:02
  Mit VISA Servo ansteuern? Anil 2 5.334 23.09.2016 10:52
