.exe in LabView einbinden
13.03.2012, 16:45
Tschirno Offline
LV Fortgeschrittener
7.1/8.x/20xx
RE: .exe in LabView einbinden
So wie ich das sehe hat das ut804 auch eine RS-232 Schnittstelle. In der Doku, glaube ich, steht nichts über die Kommunikationsbefehle, mit den du das Gerät ansprechen kann. Wenn du also die Befehle nicht kennst, dann schau dir doch mal auf der Schnittstelle die Kommunikation an z.B. mit einem "Serial Port Monitor" Software.
Du kannst die Software von UniTrend laufen lassen und auf der Monitor Software die Kommunikation sehen und evtl. analysieren. Könnte ja mal sein das die Befehle sprechend sind wie z.B. "V?" = read Voltage. Wenn das mit der Softwarevariante vom Monitor nicht klappt, kannst du das ja noch immer per Hardware monitoren.
.exe in LabView einbinden - Der Neue - 12.03.2012, 23:33
RE: .exe in LabView einbinden - jg - 13.03.2012, 08:59
RE: .exe in LabView einbinden - rolfk - 13.03.2012, 13:33
RE: .exe in LabView einbinden - Achim - 14.03.2012, 15:56
RE: .exe in LabView einbinden - rolfk - 14.03.2012, 16:32
RE: .exe in LabView einbinden - jg - 14.03.2012, 17:11
RE: .exe in LabView einbinden - Tschirno - 13.03.2012 16:45
RE: .exe in LabView einbinden - jg - 13.03.2012, 16:58
RE: .exe in LabView einbinden - eb - 02.04.2012, 14:35
