Eingefrorene Werte in globalen Variablen
25.03.2012, 10:16
frehdie Offline
12
1996
RE: Eingefrorene Werte in globalen Variablen
Guten Morgen Markus,
danke für die Reaktion.
Also: Ich habe nach wie vor LV 8.6 (ein upgrade ist jedoch in Arbeit). LV 10.0 haben Kollegen, für die ich diese Applikation erstelle.
Das Einfrieren: Es ist nicht der Bildschirmschoner, da so einer auf diesem System nicht aktiviert ist.
Das ganze Projekt ist schon recht umfangreich und da ich nur eine in LV 8.6 transformierte Variante, mit fehlenden Optionen (PID fuzzi logik) haben, unvollständig. Ich werde mal ein kleines Beispiel programmieren, um den Aufbau des Projektes zu zeigen. Dauert aber etwas. Was ich jedoch zeigen kann, ist eine Datenaufzeichnung, wo sogar der Wert des Tools "Verstrichene Zeit" aus der Programmierumgebung einfriert. Dieser Wert wird von einem VI in eine globale Variable geschrieben und von von anderen VI's gelesen und weiter verarbeitet, wie halt zur Datenspeicherung.
Kollegen haben mir berichtet, dass es willkürlich auch andere Werte berifft und nach ca 1 Stunde auftritt. Sie sehen das immer an der Datenaufzeichung, die in Tests über Nacht gestartet werden. Wenn man dann am Morgen die Maus bewegt, tauen die Werte wieder auf und werden aktualisiert. Ist schon seltsam.
Also, die Datei "Test_mess.xls" zeigt, dass nach ca. 2 Stunden der Wert der "Step_Zeit" einfriert, sozusagen die globale Variable nicht mehr aktualisiert wird, wogegen andere Werte OK sind. Der Beginn ist gelb hervorgehoben. (Falls Du kein Excel hast, wandel ich es in pdf um und lade es noch mal hoch).
Danke und einen schönen Sonntag.
Gruss, der frehdie
0.0 .xls  Test_mess.xls (Größe: 445,5 KB / Downloads: 229)
RE: Eingefrorene Werte in globalen Variablen - frehdie - 25.03.2012 10:16
  Problem mit den globalen Variablen Lessy2205 7 5.754 30.01.2013 16:40
  default value in globalen Variablen achim @ FZK 4 5.324 03.04.2009 14:21
Letzter Beitrag: franzl
  Mehrere Instanzen einer funktionalen globalen Variablen? joe79 6 6.978 26.01.2009 19:18
  Ereignis auslösen mit einer globalen Variable? ed123 1 3.926 26.05.2008 19:39
Letzter Beitrag: eg
  Alternativen zu globalen Variablen monoceros84 6 16.063 18.10.2007 16:17
  VI samt SubVis und globalen Variablen duplizieren? ed123 6 5.303 24.08.2007 10:49
Letzter Beitrag: ed123
