Signal glätten/filtern
13.04.2012, 11:07 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 13.04.2012 15:22 von Lucki.)
RE: Signal glätten/filtern
Sehr schön gemacht, diese Skizze. Und es ist genau die "verbotene" Konfiguration, die in dieser Übersicht durchgestrichen ist:
Zum Verständnis mußt Du dir vorstellen, dass beiden Massen aim Gerät und am PC potentialmäßig nicht identisch sind. Sie sind zwar miteinander verbunden, aber über eine Störspannungsquelle:
Am Ohmschen Widerstand der Messleitungen für die Masse baut sich dann diese Störspannung auf und überlagert sich additiv dem Messignal.
Für Dich gibt es als gute Lösungen das Bild rechts oben oder rechts unten. Empfehen würde ich aber außerdem noch eine direkte Verbindungs zwischen den Massen der beiden Geräte.
Bei DIFF halbiert sich die Anzahl der Eingänge, man kann aber ganz unterschiedliche Geräte anschließen. Bei Nichtreferenziert hat man die volle Kanalzahl, allerdings sollten dann alle Signale von einem einzigen anderen Gerät kommen.
Signal glätten/filtern - Flatty - 12.04.2012, 08:57
RE: Signal glätten/filtern - chrissyPu - 12.04.2012, 09:19
RE: Signal glätten/filtern - Flatty - 12.04.2012, 09:32
RE: Signal glätten/filtern - Achim - 12.04.2012, 21:41
RE: Signal glätten/filtern - THL - 12.04.2012, 10:26
RE: Signal glätten/filtern - chrissyPu - 12.04.2012, 13:23
RE: Signal glätten/filtern - Flatty - 12.04.2012, 16:33
RE: Signal glätten/filtern - Lucki - 12.04.2012, 21:41
RE: Signal glätten/filtern - Flatty - 13.04.2012, 08:34
RE: Signal glätten/filtern - Lucki - 13.04.2012 11:07
RE: Signal glätten/filtern - Flatty - 13.04.2012, 14:16
  Gemischtes Signal filtern und aufteilen Hasiman123 20 14.618 15.05.2017 11:12
Letzter Beitrag: Hasiman123
  Erfasstes Signal mit simulierten Signal vergleichen funktioniert nicht wegen Datenty Felifa 14 11.091 21.04.2017 07:46
Letzter Beitrag: Felifa
  Diagramm Glätten lola2014 9 8.591 21.05.2015 09:46
  Signal filtern lola2014 4 5.435 31.03.2015 09:03
Letzter Beitrag: kwakz
  DMS Signal filtern/glätten CoCo93 4 7.086 17.06.2013 11:59
Letzter Beitrag: CoCo93
  Messwerte filtern malle 7 9.900 15.03.2011 22:58
Letzter Beitrag: srokajo
