Messungen vergleichbar machen
18.04.2012, 09:03
A.Berndsen Offline
724xx
RE: Messungen vergleichbar machen
Hallo MAS,
mit SignalExpress kenne ich mich nun garnicht aus.
Den Signalverlauf der Messung, kannst Du aber erfassen oder?
Wenn ich das mit einem unserer Messgeräte vergleiche, dann scheint die Aufgabe prinzipiell ähnlich zu sein.
Das erfasste Signal wird normiert, um es dann auszuwerten. In unserem Fall (Geologie) sagt die Theorie, das die Intensität der Anregung keinen Einfluß auf die Effekte hat, die ermittelt werden sollen. Das ist in Deinem Fall gleich, wenn das Bauteil durch die Schwingung nicht zerstört wird.
Andreas
Geht nicht, gibts nicht!
Messungen vergleichbar machen - MAS - 11.04.2012, 13:24
RE: Messungen vergleichbar machen - MAS - 17.04.2012, 16:09
RE: Messungen vergleichbar machen - A.Berndsen - 18.04.2012 09:03
