VISA resource name
18.08.2006, 14:30 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 18.08.2006 14:26 von SLEEPING IQ.)
SLEEPING IQ Offline
8
VISA resource name
' schrieb:Probiere mal statt LV einen Hyper Terminal an den Port anzuschliessen. Schau mal ob der Terminal auch eien Fehler meldet (kann Interface nicht öffnen).
Frage: Welche Empfangskarte meinst du? Mit welchem Gerät willst du kommunizieren? Es ist viel zu wenig Info. Beschreibe deinen Aufbau bisschen genauer. Warum blinkt die Karte?
Gruss
Ich habe eine Relai-Karte auf welcher eine Status LED ist (ist ne hübsche blaue led die halt blinkt wenn die Karte eine Verbindung hat). Die Verbindung erfolgt über einen virtuellen com-port über bluetooth. Das Problem tritt auf wenn ich bei der Visa Ressource auswahl das "Refresh" betätige. Mit dem HT funktioniert es einwandfrei.
Edit: Wie lauft den das Refreshen bei LabVIEW ab. Kann es sein das etwas auf die Com-Port geschikt wird um zu sehen ob was drannhängt??
Verdammt habe gerade festgestellt das dieser Effekt auch bei nicht laufendem VI auftritt.
Das Problem muss irgendwie mit dem Refresh zusammenhängen
VISA resource name - SLEEPING IQ - 26.06.2006, 14:42
VISA resource name - diplNisse - 27.06.2006, 07:18
VISA resource name - SLEEPING IQ - 27.06.2006, 10:16
VISA resource name - eg - 27.06.2006, 13:27
VISA resource name - SLEEPING IQ - 18.08.2006, 13:03
VISA resource name - eg - 18.08.2006, 13:38
VISA resource name - SLEEPING IQ - 18.08.2006, 14:09
VISA resource name - eg - 18.08.2006, 14:15
VISA resource name - SLEEPING IQ - 18.08.2006 14:30
VISA resource name - eg - 18.08.2006, 14:41
VISA resource name - SLEEPING IQ - 18.08.2006, 14:51
VISA resource name - eg - 18.08.2006, 16:08
VISA resource name - SLEEPING IQ - 21.08.2006, 15:33
VISA resource name - eg - 21.08.2006, 15:53
VISA resource name - SLEEPING IQ - 21.08.2006, 16:16
VISA resource name - eg - 21.08.2006, 16:51
VISA resource name - SLEEPING IQ - 21.08.2006, 16:58
VISA resource name - eg - 21.08.2006, 17:20
VISA resource name - SLEEPING IQ - 22.08.2006, 13:51
VISA resource name - eg - 22.08.2006, 14:08
VISA resource name - SLEEPING IQ - 23.08.2006, 16:12
  VISA Error in MAX (No matching resource found) m.werle 11 17.664 11.01.2016 15:09
Letzter Beitrag: m.werle
  visa resource name Ina-Pina 6 7.029 30.03.2015 09:04
  VISA: (Hex 0xBFFF0015) bei VISA read und im VISA Test Panel rick 3 14.369 10.11.2013 12:16
  RS232 - VISA Resource is valid but cannot access it Cruzaderz 2 8.893 12.08.2011 13:08
Letzter Beitrag: Cruzaderz
  serielle Kommunikation - Resource Name sumsi 3 5.945 20.12.2010 14:56
  resource is valid, but VISA cannot gottfried 3 7.038 01.09.2010 15:52
Letzter Beitrag: IchSelbst
