Metadaten/Dateiinfo einer *.ini/*.txt Datei auslesen/editieren
22.05.2012, 19:51 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 22.05.2012 19:54 von rolfk.)
rolfk Offline
alle seit 6.0
1992
2901GG
Niederlande
RE: Metadaten/Dateiinfo einer *.ini/*.txt Datei auslesen/editieren
(22.05.2012 16:23 )stefand schrieb:  Das Seltsame dabei ist, dass es sich hierbei original um den umgesetzten C++ code handelt, der im MSDN angegeben ist. Und der Kommentar zum Code war, dass es für jegliche Dateien gilt!?
Gibt es noch Ideen zu meinem Problem?
Dann hast Du eindeutig den Sinn des MSDN Examples falsch interpretiert. Was das Windows API betrifft möchtest Du eindeutig die DCOM Methode IShellFolder2::GetDetailsEx() ansprechen. Ohne C Code geht das aber nicht. Wie sich das mit .Net verhält weiss ich jetzt nicht.
Rolf Kalbermatter
https://blog.kalbermatter.nl
RE: Metadaten/Dateiinfo einer *.ini/*.txt Datei auslesen/editieren - rolfk - 22.05.2012 19:51
  Metadaten von docx und pdf Dateien patrickbaker@gmx.de 5 5.226 30.04.2021 09:42
Letzter Beitrag: TpunktN
  Automatisches erzeugen einer .txt Datei auf Basis einer anderen .txt Datei PSchenk 5 6.529 18.10.2019 16:06
Letzter Beitrag: PSchenk
  zeitgesteuertes Auslesen einer CSV psypher 9 9.520 25.04.2016 17:25
Letzter Beitrag: psypher
  auslesen der Werte einer .csv psypher 3 6.472 07.04.2016 07:12
  gegebene *.xml datei mit gegebener *.dtd auslesen cobain2004 1 5.996 21.03.2016 11:30
Letzter Beitrag: cobain2004
  String aus CSV-Datei auslesen Fatih90 5 8.468 11.03.2015 09:57
Letzter Beitrag: Fatih90
