Wert aus einer Geraden zwischen zwei Punkten ermitteln
24.05.2012, 14:02 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 24.05.2012 14:08 von Lucki.)
RE: Wert aus einer Geraden zwischen zwei Punkten ermitteln
Die umständlichere, aber leichter verständliche Methode sieht so aus:
Bei der besseren Methode wird nur "Schwellwert (1D-Array)" allein verwendet. Das Array muß dann ein "Array aus Punkten" sein (Punkt = Cluster [B_Element;A_Element]). Das mach aber mal hübsch selber --> Vorzeigepflicht! Big Grin
RE: Wert aus einer Geraden zwischen zwei Punkten ermitteln - Lucki - 24.05.2012 14:02
  Wert des Variant ermitteln LV-New 8 6.031 23.02.2022 09:09
Letzter Beitrag: LV-New
  zwei Plots in einem X-Y Graphen mit zwei Achsen bachatero18 7 5.851 20.11.2019 15:06
  Zeitmessung zwischen zwei Zustände Armeldonald 7 5.526 19.06.2019 17:16
  Wert an naheliegensten Wert aus Array anpassen TSC 17 12.471 26.07.2016 06:59
Letzter Beitrag: TSC
  Steuerung zwischen zwei while Schleife katanad 11 8.927 06.07.2016 14:24
  Array je nach Wert in einer Spalte auftrennen b.proud 10 10.582 02.05.2016 10:38
