Wert aus einer Geraden zwischen zwei Punkten ermitteln
24.05.2012, 13:37
b.r. Offline
2011/TS2010
89xxx
ich hab da mal ne frage die zwar eher mathematischer Natur ist , ich bekomm die aber irgendwie nicht so wirklich gebacken mit LabView.
Ich versuch mal zu beschreiben was ich eigentlich möchte:
Ich ermittle aus einer Tabelle zwei Arrays. Nennen wir diese mal A und B. Ich muss dazu sagen sie stehen in direktem zusammenhang.
A enthält eine kommandierte Spannung und B die gemessene Spannung dazu . Beide liegen natürlich auf dem selben Index.
Jetzt suche ich einen Wert, der in B enthalten ist , welcher aber auch zwischen zwei Werten liegen kann. Der am nächsten liegende wird ausgewählt und
über dessen Index bekomm ich den passenden Einstellwert von A. Wenn man A und B auf einem Graphen darstellt bekommt man eine Gerade. Soweit hab ich alles noch im Griff.
Jetzt ist es aber oft so, dass der gesuchte Wert eigentlich zwischen zwei Punkten liegt und nie genau auf einem Wert aus B.
Eigentlich dachte ich , dass ich dieses Problem über die Interpolate Funktion lösen könnte, aber irgendwie kommen dort bei mir nicht die richtigen Werte raus.
ich möchte das so machen:
Der Gesuchte Wert liegt immer auf einer Strecke zwischen Zwei Punkten die ich aus A und B ermittle.
Beispiel:
Aus A -> [1.5;2.5]
Aus B -> [0.8;1.2]
Daraus ergeben sich zwei Punkte : 1.5/0.8 und 2.5/1.2 .
Der gesuchte wert ist 1.0 und liegt (welch zufall) genau in der Mitte.
Folgerichtig müsste jetzt als Wert für A 2.0 heraus kommen welchen ich suche.
Wie kann ich diese Methodik im LV umsetzen oder könnte mir jemand am besten ein BeispielVI zukommen lassen ?
Vielen Dank schonmal im Vorraus.
mfg
b.r.
24.05.2012, 14:02 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 24.05.2012 14:08 von Lucki.)
RE: Wert aus einer Geraden zwischen zwei Punkten ermitteln
Die umständlichere, aber leichter verständliche Methode sieht so aus:
Bei der besseren Methode wird nur "Schwellwert (1D-Array)" allein verwendet. Das Array muß dann ein "Array aus Punkten" sein (Punkt = Cluster [B_Element;A_Element]). Das mach aber mal hübsch selber --> Vorzeigepflicht! Big Grin
  Wert des Variant ermitteln LV-New 8 6.031 23.02.2022 09:09
Letzter Beitrag: LV-New
  zwei Plots in einem X-Y Graphen mit zwei Achsen bachatero18 7 5.851 20.11.2019 15:06
  Zeitmessung zwischen zwei Zustände Armeldonald 7 5.525 19.06.2019 17:16
  Wert an naheliegensten Wert aus Array anpassen TSC 17 12.471 26.07.2016 06:59
Letzter Beitrag: TSC
  Steuerung zwischen zwei while Schleife katanad 11 8.927 06.07.2016 14:24
  Array je nach Wert in einer Spalte auftrennen b.proud 10 10.582 02.05.2016 10:38
