Verhalten von Ereignisstrukturen
31.05.2012, 09:33
NWOmason Offline
Simultator
2012.SP1
RE: Verhalten von Ereignisstrukturen
(31.05.2012 09:11 )Takuro schrieb:  Die Reihenfolge dabei ist beliebig.
Was ja für Prod/Con spricht. Aueßerdem kann er ja auch mit dem gleichen Parametersatz mehrere Messungen hintereinander machen wollen.
(31.05.2012 09:11 )Takuro schrieb:  Deswegen kann ich den in die Eventstruktur direkt integrieren, weil dann solange automatisch die Abfrage der anderen Buttons angehalten wird.
Nein, das ist nicht ganz richtig. Die Interaktion mit den anderen Element wird schon erfasst, aber erst abgearbeitet, wenn der Eventcase mit der Messung abgearbeitet ist.
Man kann zwar das FP in der Zeit locken, die Events werden aber trotzdem registriert.
Dies ist auch in der Hilfe nachzulesen:
LabVIEW Help schrieb:Lock front panel (defer processing of user actions) until this event case completes—Locks the front panel when this event occurs, deferring processing of further user action until all Event structures finish handling this event. You can turn this option off for notify events but not for filter events.
Caution Make sure your Event structure is in a loop which executes often to ensure your user interface is responsive. If no Event structure executes to handle an event and front panel locking is enabled, the user interface of the VI becomes unresponsive.
Was du natürlich machen kannst, dass du alle FP-Elemente deaktivierst (disabled & greyed out), wenn die Messung gestartet ist. Nach Beenden der Messung wieder aktivieren. Kann es auch vorkommen, dass die Messung abgebrochen werden kann?
Beste Grüße,
NWO
RE: Verhalten von Ereignisstrukturen - NWOmason - 31.05.2012 09:33
  Instanzen identischer SubVi's, Verhalten unerklärbar studmt 5 5.155 22.07.2015 22:11
Letzter Beitrag: studmt
  komisches Verhalten bei Verbindung mit Netzwerkpanels Lucius2 5 5.716 20.03.2014 13:11
Letzter Beitrag: Lucius2
  Unterschiedliches Verhalten bei Eingabe Hand vs. Maus Peter04 2 4.183 11.09.2010 12:12
Letzter Beitrag: Peter04
  Ereignisstrukturen verschachteln haiopei 12 11.575 26.08.2010 13:21
Letzter Beitrag: TSC
  FP verhalten gottfried 4 5.165 27.01.2010 17:13
Letzter Beitrag: gottfried
  Seltsames VI Verhalten abrissbirne 6 6.772 16.01.2009 13:34
