whileschleife nur einmal durchlaufen
08.06.2012, 14:24 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 08.06.2012 14:24 von Lucki.)
RE: whileschleife nur einmal durchlaufen
Das Entscheidende ist doch nicht, ob die Reihenfolge zufällig ist oder nicht, sondern dass die Reihenfolge von Labview bestimmt wird und nicht wie der Programmierer sich das denkt. Und: Dass, auch wenn die Reigenfolge hier im Beispiele deterministisch erscheint, man sich darauf nicht zu 100% verlassen kann und kein pfofessionelles Programm darauf aufbauen sollte Vielleicht ist es z.B nach der Kompilierung anders als in der Entwicklungsumgebung, oder es wird anders, nachdem etwas Nebensächliches im Programm geändert wurde.
In Deinem Fall könnte es vielleicht damit zusammenhängen, welche lokale Variable zuerst erstellt wurde. Ein Denkfehler liegt bestimmt nicht vor.
Ich glaube erkannt zu haben, daß einfache Variablen, auch lokale, (vielleicht auch Eigenschaftsknoten) immer erst gelesen/geschrieben werden, und erst dann kommen Strukturen und SubVIs dran. Aber schriftlich wird man das von NI auch nicht bestätigt bekommen.
Z.B wird ein Stop-Knopf in einer While-Schleife immer mit zuerst gelesen, und erst dann kommt das andere dran. Die Anordnung des Stop-Anschlusses und des Stop-Knopfes ganz rechts unten suggeriert aber das Gegenteil So kommt es, daß man sich als Neuling erst mal wundert, wenn nach Stop die Schleife noch einmal mehr ausgeführt wird als erwartet.
RE: whileschleife nur einmal durchlaufen - Lucki - 08.06.2012 14:24
  Nur ein SubVI in Whileschleife soll verzögert werden mikadm 2 3.684 12.08.2020 14:54
Letzter Beitrag: mikadm
  Sequenz wird zweimal durchlaufen mprocket 7 6.049 21.01.2018 18:59
Letzter Beitrag: mprocket
  for-Schleife rückwärts durchlaufen thz89 3 6.261 01.09.2017 09:06
  Event in Eventsrtuktur bei Start einmal ausführen hansi9990 1 3.956 14.05.2017 15:32
  Case Structure nur einmal durchführen McButch 5 6.830 30.05.2016 16:43
  Case schleife einmal ausführen Alighieri 9 10.476 17.03.2015 08:24
Letzter Beitrag: Alighieri
