whileschleife nur einmal durchlaufen
04.06.2012, 12:38
messbuchse Offline
2010 und 2011
auch ich gehöre zu den Anfängern und schon hänge ich an der ersten Frage:
Ich möchte eine While-Schleife nur einmal durchlaufen.
Das ist mir nicht recht gelungen. Deshalb habe ich mir ein Versuchs-VI gebaut. Dort habe ich ein Verhalten festgestellt, das ich mir nicht recht erklären kann.
Schalte ich die While-Schleife auf Stopp, so wird der Zähler i auf 0 gesetzt. Er merkt sich seinen Wert also nicht.
Der Zähler innerhalb der While-Schleife läuft jedoch weiter (x + 1), obwohl die Schleife durch Stopp angehalten ist. Warum ist es dem Zähler egal, ob die While-Schleife läuft oder nicht?
Vielen Dank.
(LV2011)
04.06.2012, 13:04
NWOmason Offline
Simultator
2012.SP1
RE: whileschleife nur einmal durchlaufen
(04.06.2012 12:38 )messbuchse schrieb:  Schalte ich die While-Schleife auf Stopp, so wird der Zähler i auf 0 gesetzt. Er merkt sich seinen Wert also nicht.
i ist auch der Iterationszähler, dieser beginnt bei Neustart immer wieder bei 0.
(04.06.2012 12:38 )messbuchse schrieb:  Der Zähler innerhalb der While-Schleife läuft jedoch weiter (x + 1), obwohl die Schleife durch Stopp angehalten ist. Warum ist es dem Zähler egal, ob die While-Schleife läuft oder nicht?
Der Zähler ist über einen FeedbackNode (gleiches Verhalten wie mit Schieberegister) gespeichert. Dieser ist solange gültig, solange das VI offen (also im Speicher) liegt.
(04.06.2012 12:38 )messbuchse schrieb:  auch ich gehöre zu den Anfängern und schon hänge ich an der ersten Frage:
Dafür gibts ein paar gute Einarbeitungslinks:
Beste Grüße,
NWO
04.06.2012, 14:00
messbuchse Offline
2010 und 2011
Vielen Dank für die Hinweise.
Damit wird mir einiges klar, weshalb sich das VI so verhält.
Danke auch für die Links.
Hier liegt u.a. der Georgi / Metin neben mir.
Viele Grüße
messbuchse
04.06.2012, 18:40
Ein wenig Offtopic2
Eine While-Schleife, die nur einmal durchlaufen werden soll: Das braucht man in LabVIEW nur bei einem FGV (Funktionales globales VI), ansonsten ist die Schleife überflüssig. Schließlich soll sie nur einmal durchlaufen werden, da kannst du sie gleich weglassen.
05.06.2012, 07:43
messbuchse Offline
2010 und 2011
Im Prinzip ja.
Der Hintergrund ist eine Ini-Routine, die bei einem Kaltstart einmalig das System initialisieren soll und anschließend abgeschaltet wird.
In anderen Systemen nehme ich dazu eine if-Abfrage auf ein ini-Bit und schalte damit die Initialisierung ab, während das Script, bei LV VI, weiterhin durchlaufen wird.
Anstatt über eine While-Schleife zu gehen, habe ich es jetzt über eine CASE-Anweisung realisiert, die über ein ini-Bit abgeschaltet wird.
05.06.2012, 08:56
(04.06.2012 18:40 )jg schrieb:  Eine While-Schleife, die nur einmal durchlaufen werden soll: Das braucht man in LabVIEW nur bei einem FGV (Funktionales globales VI), ansonsten ist die Schleife überflüssig.
Ganz so ist es aber nicht, die nicht-initialiseirte, einmal durchlaufene Schlefe wird doch nicht nur für FGV gebraucht. Beispielsweise braucht man sie in jedem SubVI mit sequentieller Logik, also beispielsweise in einem Flip-Flop-SubVI, oder einem VI zur Flankenerkennung (von dem Du selbst neulich mal gesagt hast, das wäre Dein Lieblings-VI Big Grin )
05.06.2012, 08:59
(05.06.2012 08:56 )Lucki schrieb:  Ganz so ist es aber nicht, die nicht-initialiseirte, einmal durchlaufene Schlefe wird doch nicht nur für FGV gebraucht. Beispielsweise braucht man sie in jedem SubVI mit sequentieller Logik, also beispielsweise in einem Flip-Flop-SubVI, oder einem VI zur Flankenerkennung (von dem Du selbst neulich mal gesagt hast, das wäre Dein Lieblings-VI Big Grin )
Das gehört für mich auch in die Gruppe der FGVs. Wink
05.06.2012, 10:17
(05.06.2012 08:59 )jg schrieb:  Das gehört für mich auch in die Gruppe der FGVs. Wink
Aha, und alle Punkt-zu-Punkt-Funktionen zur Signalverarbeitung ( -erzeugung, -operation, Filter, Spekrumalnalyse, Transformation, lin. Algebra, Apassung, Interpolation, Integral, Differential, Wahrscheinlichkeit und Statistik .. und weitere 15 P2P-Funktionenarten im Funktionsmenü) sind demnach auch FGV. Aber was ist mit dem Rest der Welt, wird er akzeptieren, daß Du die Definitionshoheit über FGVs beansprucht? Big Grin
05.06.2012, 11:19
Ja, ich weiß, es wird haarspalterisch, aber gerade die Punkt-Zu-Punkt VIs haben in der Regel IMMER einen Init-Fall. Somit haben wir ein VI mit mind. 2 Funktionalitäten, "Init" & "neuen Wert verarbeiten", kann man also als FGV ansehen. Big Grin
05.06.2012, 13:31
Ich selbst verwende ja FGVs auch nur - und würde sie trotzdem noch so bezeichnen - , wenn es sinnoll ist, darin etwas mehr Funktionalität unterzugringen als nur die globale Speicherung eines Wertes. Für das Letzgenannte eignet sich besser die globale Variable. Jahrelang habe ich mich hier im Forum dahingehend ver**schen lassen, das Globale Variblen generell schlecht sind, weil langsam. Bis ich dann mal selbst nachgemessen habe - das stimmmt einfach nicht. Wahrscheinlich war das bei der Version 0.9 von Labview mal wirklich so, aber jetzt bei der V11 kann davon wirklich keine Rede mehr sein. Aber festgefahrene Meinungen sind eben kaum auszurotten.
  Nur ein SubVI in Whileschleife soll verzögert werden mikadm 2 3.507 12.08.2020 14:54
Letzter Beitrag: mikadm
  Sequenz wird zweimal durchlaufen mprocket 7 5.693 21.01.2018 18:59
Letzter Beitrag: mprocket
  for-Schleife rückwärts durchlaufen thz89 3 6.007 01.09.2017 09:06
  Event in Eventsrtuktur bei Start einmal ausführen hansi9990 1 3.673 14.05.2017 15:32
  Case Structure nur einmal durchführen McButch 5 6.452 30.05.2016 16:43
  Case schleife einmal ausführen Alighieri 9 9.951 17.03.2015 08:24
Letzter Beitrag: Alighieri
