Wert in Cluster ändern
22.08.2006, 14:19
cb Offline
2018SP1
2001
40xxx
' schrieb:Hallo erstmal,
ich bin neu hier im Forum und benutze seit wenigen Wochen LabVIEW.
Habe eine Frage zu Clustern. Wie kann ich einen Wert innerhalb eines Clusters ändern?
Normalerweise würde ich dies mit einem Eigenschaftsknoten tun.
Jedoch ist die Struktur meines Clusters relativ komplex.
Um genau zu sein handelt es sich um ein Array aus Clustern in dem sich weitere Elemente befinden.
Unter anderem ein weiteres Array aus Clustern in dem sich noch ein Array befindet.
Alles klar? Wacko
Jedenfalls habe ich folgendes Problem. Wenn ich einen bestimmten Wert eines Array mittels Eigenschaftsknoten
ändern will so wird immer nur der Wert mit dem Index 0 geändert.
Wie muss ich vorgehen wenn ich einen beliebigen Wert ändern will ?
z.B. so:
hier wird zunächst ein Array of Cluster initialisiert, anschließend wird das 3. Array-Element indiziert, in das 1. Cluster-Element wird der Wert -3 geschrieben und das Array-Element durch den geänderten Cluster ersetzt.
Wert in Cluster ändern - Ano - 22.08.2006, 14:05
Wert in Cluster ändern - cb - 22.08.2006 14:19
Wert in Cluster ändern - Y-P - 22.08.2006, 14:19
Wert in Cluster ändern - Ano - 22.08.2006, 16:16
Wert in Cluster ändern - A.Berndsen - 22.08.2006, 17:30
Wert in Cluster ändern - Lucki - 22.08.2006, 19:31
Wert in Cluster ändern - A.Berndsen - 22.08.2006, 22:39
Wert in Cluster ändern - Ano - 23.08.2006, 08:28
  Elemente Cluster in Cluster ansprechen simcum 3 4.111 02.10.2023 10:49
Letzter Beitrag: th13
  Property-node von Cluster in Sub-VI ändern LV_2017 2 4.258 05.10.2017 13:23
Letzter Beitrag: LV_2017
  Element in Cluster of Array of Cluster ausblenden R.Fuertig 4 7.469 26.09.2016 07:47
  Wert an naheliegensten Wert aus Array anpassen TSC 17 12.178 26.07.2016 06:59
Letzter Beitrag: TSC
  Typedef Cluster ändern jacko91 2 5.067 18.05.2015 11:38
  Aktueller Wert von vorherigem Wert abziehen Semicon 6 7.689 18.06.2014 16:34
