Einlesen Auslesen von Daten
14.06.2012, 16:40
regis57 Offline
2010 und 2012
RE: Einlesen Auslesen von Daten
Hallo
ich habe meinen Problem eingeschränkt,aber leider noch nicht gelöst!
die Daten die ich an die SPS sende und zurücklese stimmen überein,also vermute ich stark dass der Fehler an die Umwandlung der TDMS Datei in Excel liegt.
Der Fehler ist ein bisschen anders:
Jeden Schreib Zyklus (50ms) werden die Daten von jeweils ein Kanal in eine Zeile der zugehörigen Kanalspalte geschrieben (Normal Fall)
Aber,
die Daten der Port7.1 zu Port7.8 und Port8.1 bis Port8.2 werden nicht in 16 Spalten und 1 Zeile geschrieben (Wie es sein sollte) sondern in 8Spalten und 2 Zeilen sodass es am Ende der Erfassung ein Versatz der Spalten gibt.
Anbei einen Ausdruck meinen VI und der VI der die Umwandlung der Tdms Datei in Excel macht.
Zur Ergänzung der Funktion,
Im Teil1 schreibe ich die Excel Datei in der TDMS Datei, die Vorgegebene Daten werden in der Registerkarte Tabelle geschrieben
Teil2 wird die TDMS Datei eingelesen dann werden die DI und DO Werte der SPS in der Registerkarte Prozesswerte geschrieben
Teil3 wird die TDMS Datei in der XLS Datei umgewandelt und eine Makro wird durchgespielt wenn man die Datei speichert.
Frage:
Kann der Fehler möglicherweise im Teil3 liegen?(in der VI TDMS zu .xls)
Kann ich die TDMS Datei auslesen?wie?wo ist die zu finden?
Vielen Dank, Merci!
10.0 .vi  TDMS to XLS.vi (Größe: 26,12 KB / Downloads: 252)
Einlesen Auslesen von Daten - regis57 - 01.06.2012, 15:01
RE: Einlesen Auslesen von Daten - jg - 02.06.2012, 09:19
RE: Einlesen Auslesen von Daten - regis57 - 14.06.2012 16:40
RE: Einlesen Auslesen von Daten - jg - 14.06.2012, 16:49
RE: Einlesen Auslesen von Daten - jg - 15.06.2012, 10:30
  Daten aus *.dat Datei einlesen klavierspieler 5 8.774 30.09.2014 08:20
Letzter Beitrag: klavierspieler
  Daten lassen sich nicht komplett einlesen eyk107 4 5.283 20.06.2014 11:39
  Daten Byteweise einlesen raverel 2 4.151 19.07.2013 09:28
Letzter Beitrag: raverel
  XML Daten aus Ring Daten erstellen und wieder auslesen B033el 1 4.095 17.10.2012 21:10
Letzter Beitrag: unicorn
  .lvm Daten einlesen und mit einem Tiefpass filtern Kernkraft500 3 5.296 18.01.2012 11:32
Letzter Beitrag: gentos
  Daten in Datenbank einlesen und ausgeben firas_1984 1 4.613 12.05.2011 22:15
