Probleme mit VISA und FTDI-USB auf RS422 chip
15.06.2012, 08:39
wernerIBN Offline
Datenflussumgeher
8.6 und 2011
RE: Probleme mit VISA und FTDI-USB auf RS422 chip
Hi snuz,
danke für die Antwort.
(15.06.2012 08:15 )snuz schrieb:  Was ich gerade nicht verstehe ist in der oberen Schleife ist der Lesezugriff auf die Ressource und in der unteren der Schreibzugriff. Die untere Schleife ist getaktet, die obere nicht und könnte dabei nicht ein Konflikt entstehen, dass beide Schleifen gleichzeitig lesen und schreiben wollen?
Ja, das ist meine "geniale" Idee. Mein haupt VI arbeiten nach dem Erzeuger-Verbraucher-Pattern. Ich möchte mein VI nicht blockieren, indem ich erst ein Kommando an das serielle Gerät sende, und das braucht dann eine halbe sekunde zum Antworten. Daher sende ich einfach ins blaue das Kommando, und das geht schnell, und mein haupt-VI arbeitet weiter. Im Event-Zweig sammele ich die Antworten ein, ordne diese dann nach Funktionalität und stelle diese dann in die queue, welche normal im Verbraucherzweig alle Befehle abarbeitet. Ja, du hast recht, das könnte gleichzeitig in einem lesen und schreiben enden, aber RS422 wie RS232 ist ja VOLL-DUPLEX, nicht wie dein halbduplex RS485. Daher sollte das gehen. Wie gesagt mein alter (auch schlechter) RS422-auf-USB-Umsetzer lief mit dem identischen VI perfekt und schnell.
(15.06.2012 08:15 )snuz schrieb:  Bei dem FTDI CHIP hatte ich die Erfahrung gemacht (bzw. kam gerade auch eine Fehlermeldung), dass der Eventtyp nicht unterstützt wird.
Wie kommst du zu der Erkenntnis, mein Gefühl bestätigt das auch...
(15.06.2012 08:15 )snuz schrieb:  Einmal hat das VI funktioniert, nachdem ich die kompletten Anschlüsse des "VISA Serial" angeschlossen hatte.
Wie meinst du das ? Verwendust du denn nun Event wie ich oder nicht ?
Werner
Erfahrung ist die Summe der gemachten Fehler
KISS - Keep it simple and stupid
Walking on water and developing software from a specification are easy if both are frozen. – Edward V Berard
RE: Probleme mit VISA und FTDI-USB auf RS422 chip - wernerIBN - 15.06.2012 08:39
  VISA: (Hex 0xBFFF0015) bei VISA read und im VISA Test Panel rick 3 14.225 10.11.2013 12:16
  Probleme beim VISA schreiben sharth 1 5.004 04.12.2011 15:49
Letzter Beitrag: sharth
  Probleme mit VISA-READ FuxDancer 7 9.153 19.04.2010 09:42
  Probleme bei VISA mit Datenquelle und Datensenke bernds76 6 5.960 16.10.2009 19:53
  Probleme mit Visa Schreiben jojo2203 5 5.586 18.09.2009 12:03
Letzter Beitrag: jojo2203
  Problem mit FTDI USB Chip stevenhiker 14 17.328 10.03.2009 21:23
Letzter Beitrag: stevenhiker
