Unterprogramm lässt sich nicht starten
02.07.2012, 13:51
Ludwig54 Offline
RE: Unterprogramm lässt sich nicht starten
Vielen Dank für die flinke Hilfestellung!
(02.07.2012 12:05 )GerdW schrieb:  Hallo Ludwig,
- wozu die Sequenzstruktur? Habe das komplette Programm, das wir schon in unsere Steuerungssoftware eingebunden haben, so rauskopiert. Natürlich funktioniert es auch so, hab ich vergessen zu löschen.
- wozu die lokale Variable Stopp, wenn deren Terminal ungenutzt rumliegt? Hab ich nun rausgenommen
- wieso verbindest du sowohl "derzeitige Drehzahl" als auch den Chart als VI-Ausgang? Beide liefern den gleichen selben Wert... Ich wollte es mir so visuell ausgeben lassen, die derzeitige Drehzahl und halt einen Wert haben um ihn an den Motor weiterzugeben. Vermutlich sinnlos, wenn du das so hinterfragst.
- wozu die "Stop"-Funktion in der Schleife? Die würde dein komplettes Programm stoppen... Hab ich nun auch rausgenommen, danke.
Lösung:
THINK DATAFLOW!
Werte eines subVI werden erst nach Abarbeitung des subVI weitergereicht!
Also würde das heißen, es bringt mir an dieser Stelle garnichts, das Programm als Unterprogramm zu deklarieren, wenn ich die Daten sofort nutzen möchte?! (Drehzahl eines Motors, stufenlos drehbar) Hab ich das so richtig verstanden?
Danke!
Grüße, Ludwig
RE: Unterprogramm lässt sich nicht starten - Ludwig54 - 02.07.2012 13:51
  Blockdiagramm lässt sich nicht zeigen Edi70 5 3.827 12.07.2021 11:14
  .exe verbindet sich nicht mit NI 6008 shurtugalLF 11 7.773 02.02.2019 12:18
Letzter Beitrag: shurtugalLF
  Bei bestehenden VIs lässt sich Codefenster nicht öffnen _Markus_ 5 4.517 25.09.2018 09:17
Letzter Beitrag: _Markus_
  Blockdiagramm lässt sich nicht öffnen LabDevo_CLD 1 4.181 07.08.2017 11:43
  Unterprogramm im Hauptprogramm heshamali88 17 12.067 25.07.2016 15:11
Letzter Beitrag: heshamali88
  Status LED Anzeige ändert sich nicht mehr DaniusM 10 7.596 18.08.2015 13:41
Letzter Beitrag: DaniusM
