Kennlinienmessung -> Probleme schon von Anfang!
06.07.2012, 11:11
juhuu Offline
RE: Kennlinienmessung -> Probleme schon von Anfang!
(06.07.2012 10:23 )GerdW schrieb:  Hallo Juhuu,
Zitat:Seht ihr meinen Fehler?
Ja, da ist ein Draht durch die Sequenzstruktur verdeckt. Wie soll LabVIEW da wissen, wo der Draht bzw. dessen Wert hingehen soll? Wink
Im Ernst: Wie soll man anhand eines Bildes, auf dem wichtige Sachen verdeckt sind, einen Fehler finden? Schon mal mit Highlighting debugged?
Tipps:
- Ist es wirklich sinnvoll, bei einem Schieberegister alle 9 Eingänge mit dem gleichen Wert zu initialisieren, die dann alle zu addieren, 1 Mikrosekunde später nochmal den (wahrscheinlich) immer noch gleichen Wert dazu zu addieren und davon den Mittelwert zu berechnen? Und (wahrscheinlich) danach nochmal auf das nächste Vielfache von 1000ms zu warten , bevor die Schleife sofort wieder beendet wird? Hast du dir mal überlegt, was dort eigentlich erledigt werden sollte?
- Es gibt bei den Pt-By-Pt-Funktionen auch einen gleitenden Mittelwert. Dieses Schieberegisterungetüm kann sich doch keiner anschauen...
- Die ganzen ExpressVIs haben alle Error-Cluster-Anschlüsse. Wenn man die nutzen würde, bräuchte man keine Sequenzstruktur mehr...
Also die Registerschleife mit den Werten passt so. Ich sollte vielleicht die Wiederholungen erhöhen Big Grin
Aber meine Höhe ändert sich so gering und wirklich so extrem schnell, es geht nur um zehntel.Könnte ich eigentlich weglassen.
Aber das Problem liegt ja am Pumpenwert ( da sich dieser nicht erhöht )
Der verdeckte Draht geht einmal komplett durch die For-Schleife zum Schieberegister. Leider habe ich das Bild wirklich doof ausgeschnitten.
Ich hab mit dem Highlighting schon geschaut. Aber dieser ist immer im Wartezustand bis ich den Knopf zum Wasserstand drücke. Also sehe ich nicht was am Ende der Sequenz passiert.
(Auch wenn ich halbwegs Müll programmiert habe, freue ich mich schon soweit gekommen zu sein. Hab nur die Grundlagen durchgenommen. Also Entschuldigung falls ich nicht immer alles gleich verstehe Angel_not)
Hier neues Bild, ist vielleicht besser?!
Komisch jetzt funktioniert die Pumpenspannung so halbwegs.
Ich probier nochmal bisschen rum, dann melde ich mich nochmal.
RE: Kennlinienmessung -> Probleme schon von Anfang! - juhuu - 06.07.2012 11:11
  Beim vergleich kommt anscheinend schon kein boolscher Wert raus noled 3 4.630 04.12.2015 09:35
  Gibt es schon ein fertig Enums mit allen Tasten? eb 10 9.951 19.01.2012 17:20
Letzter Beitrag: eb
  Zahl schön ausgeben Houfa 3 4.605 15.03.2011 09:37
Letzter Beitrag: Schwand
  Simple Sache aber schon Stunden reingesteckt... LV_Newcomer 4 4.561 24.09.2007 10:20
  hat schon mal jemand mit OPC.Sinumerik.Maschineswitch OPC Server gearbeitet und weiß wie man den zum laufen bringt? bierber 0 2.926 04.08.2006 12:45
Letzter Beitrag: bierber
