Elemente per Mausklick aus Array auswählen
13.08.2012, 13:44 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 13.08.2012 13:45 von GerdW.)
Beitrag #27
RE: Elemente per Mausklick aus Array auswählen
Hallo Martin,
die Beschreibung der entsprechenden Properties ist doch recht eindeutig: du kannst den Start einer Auswahl angeben und die Größe einer Auswahl. Das impliziert, dass
1) nur eine Auswahl für das Array zugelassen ist und
2) nur ein zusammenhängender Bereich ausgewählt werden kann...
Workaround:
- Hinter das Array ein zweites Array mit Farbfeldern packen, die die Auswahl anzeigen. Dann eigene Logik programmieren, mit der du die ausgewählten Elemente des Arrays selbst verwaltet...
RE: Elemente per Mausklick aus Array auswählen - GerdW - 13.08.2012 13:44
  Menüpunkt in Ring Constant auswählen creo_123 3 5.968 24.05.2024 07:05
Letzter Beitrag: creo_123
  Papierfach auswählen über Software Tobi Wan Kenobi 0 2.484 21.11.2018 13:02
Letzter Beitrag: Tobi Wan Kenobi
  Elemente aus 2D-Array nach bestimmten Index (n,m) auslesen und in 2D Array speichern 1990 2 5.616 29.04.2017 21:51
Letzter Beitrag: 1990
  Array 4 Elemente (Float) aufbrechen Tobiii 6 5.426 13.02.2017 09:24
Letzter Beitrag: Tobiii
  Einzelne Elemente aus Array vergleichen DerTueftler 1 3.823 15.12.2016 21:15
Letzter Beitrag: Morpheus
  While Schleife mit Mausklick beenden eincremerle 3 3.985 10.11.2015 07:53
Letzter Beitrag: eincremerle
