Probleme beim Messen der Periodendauer mit Hilfe des "Pulse Measurements.vi"
13.08.2012, 14:47
stud_bay Offline
RE: Probleme beim Messen der Periodendauer mit Hilfe des "Pulse Measurements.vi"
bin mittlerweile schon ein bisschen weitergekommen mit meinem Problem. Hab in der Labview Hilfe ein sehr gutes Beispiel (labview\examples\measure\maxmpl.llb) gefunden, mit dem ich die Periodendauer messen kann. Allerdings gibt mir das Programm immer noch nicht die Periodendauer aus.
Als Fehlermeldung bekomme ich: Die Amplitude der Waveform ist 0.
Ich habe daher das Programm nochmal verkleinert und versuche den Fehler bei der Konvertierung meines Eingangssignals in eine Waveform zu finden.
(Hab das Programm mal mit angehängt.)
Ich bin mir allerdings auch nicht sicher, ob die Konvertierung des double-Signals in ein 1D Array of double so richtig ist.
Kann mir vielleicht jemand sagen wieso die Amplitude 0 ist bzw. wo bei der Umwandlung des Signals mein Fehler ist?
Wäre super wenn mir jemand weiterhelfen könnte. Danke schonmal!
Gruß stud_bay
11.0 .vi  Untitled 2.vi (Größe: 38,62 KB / Downloads: 214)
RE: Probleme beim Messen der Periodendauer mit Hilfe des "Pulse Measurements.vi" - stud_bay - 13.08.2012 14:47
  Probleme beim Zusammensetzen eines Arrays Hasenfuss 9 7.737 11.08.2016 16:50
Letzter Beitrag: IchSelbst
  Periodendauer bestimmen Enemy 6 8.388 17.12.2012 16:58
Letzter Beitrag: Enemy
  Probleme beim Arbeiten mit Waveforms - bitte um dringende Hilfe Lydia 4 4.652 16.12.2011 10:43
Letzter Beitrag: Lydia
  Periodendauer bzw. Zeit zwischen 2 aufsteigenden Flanken emigrante 6 8.285 26.04.2011 07:18
Letzter Beitrag: emigrante
  Pulse pro minute carinthianwerewolf 8 7.721 25.03.2006 22:42
Letzter Beitrag: carinthianwerewolf
