Messintervall mit Eventstruktur
27.08.2012, 16:13
gm-axion Offline
RE: Messintervall mit Eventstruktur
Hallo Ralf,
danke für die Tipps. Allerdings verstehe ich nicht ganz, was mit deinem folgenden Ansatz gemeint ist.
Soll heißen, ich sollte lieber den Cluster mit meinen Werten gleich direkt abspeichern, statt aufdröseln und einzeln abspeichern?
[/quote]
Hallo Jonas,
Deine "Intervallprogrammierung" ist nicht so mein Fall
aber trotzdem ein paar allgemeine Tipps:
- Der Zugriff mittels Property-Nodes und die Umwandlung nach dynamische Daten sind unnötig. Die Property Nodes-Werte (langsamer Zugriff auf die Werte+Frontpanel-Update) kannst Du bestimmt mit den echten Control-Werten ersetzen und gleich in Waveform schreiben, was die Dynamische-Daten-Wandlung überflüssig macht.
Das ganze dann schön kompakt in ein Datenarray mit dem Du in eine For-Schleife gehst und zum Speichern dann nur einen TDMS-Write benötigst.
Ralf
[/quote]
RE: Messintervall mit Eventstruktur - gm-axion - 27.08.2012 16:13
  Eventstruktur in state machine/ Zustandssteuerung Meister Eder 1 4.038 11.02.2014 18:51
  Messintervall+Pausenintervall bei Durchflussmessung Jack Bauer 2 4.286 15.08.2007 19:20
Letzter Beitrag: Jack Bauer
