SubVI-Eigenschaften über Referenz aus HauptVI heraus beeinflussen (als Exe)
28.08.2012, 14:44 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 28.08.2012 14:47 von Falk.)
Falk Offline
ja, das bin ich...
8.0 :: 201x ::202x
RE: SubVI-Eigenschaften über Referenz aus HauptVI heraus beeinflussen (als Exe)
Eine eventuelle Möglichkeit: Erstelle ein Eigenschaftsknoten der auf die Applikation gelinkt ist. Dann die Eigenschaft "alle VIs im Speicher" auswählen. Klappt halt nur wenn die VIs bereits in den Speicher geladen worden sind.
Alternative: Werfe alle deinen Dialog-VIs ein ein VI, welches du nur als Container benutzt. Über die statische VI-Referenz dieses Containers-VIs kann du mittels Methodenknoten alle Abhängigkeiten (darunter eben auch die enthaltenen VIs) abfragen. Vorteil dieser Variante. Dadurch dass du die statische VI-Referenz ja irgendwo in deinem "Haupt-VI" eingebettet hast und in dem Container zusätzlich ja alle anderen VIs liegen, werden diese beim Bauen des Executables immer automatisch mit hinein kompiliert. So spart man sich den Aufwand in den Build-Eigenschaften alle VIs händisch zusammen zu suchen. Außerdem brauchst du dann nicht mehr mit Pfaden herumbasteln, sondern kannst den VI-Namen direkt für das "VI-Referenz" öffnen verwenden.
Schöne Grüße
Falk
Currently: zzzZZZZZZZZ
RE: SubVI-Eigenschaften über Referenz aus HauptVI heraus beeinflussen (als Exe) - Falk - 28.08.2012 14:44
  Zugriff auf Control über Referenz - paralleler Zugriff Kiesch 2 715 31.01.2025 15:10
Letzter Beitrag: Kiesch
  Tastenkombination aus *.vi heraus ausführen kpa 12 12.296 02.10.2020 21:39
Letzter Beitrag: IchSelbst
  Eigenschaften von Gestaltungselementen verändern? ljminti 17 17.801 08.12.2015 11:54
  Eigenschaften von Cluster Elementen verändern kraesy 1 4.345 07.07.2015 07:47
  Menüreferenz über VI-Referenz auslesen Trinitatis 4 4.659 18.05.2015 15:33
  SUB-VI über Referenzen - Elemente im HauptVI goekhan1985 5 6.357 07.04.2015 20:37
