Problem beim durchsuchen eines Array
29.08.2012, 11:36
rasta Offline
LabVIEW 2009-2017
RE: Problem beim durchsuchen eines Array
(29.08.2012 10:19 )rolfk schrieb:
(23.08.2012 10:34 )rasta schrieb:  Derzeitiges noch bestehendes Problem: Die Stunde im Zeitstempel hat einen Offset von +1.
Vielleicht ist es ja von Interesse.
Das ist die Sommerzeitkorrektion! Scan From String verwendet den Sommerzeit Status der dem Timestamp entspricht, Data//Time to Seconds den der im Cluster angegeben ist (in Deinem Fall immer False). Das ist auch gleichzeitig mit ein Grund warum Scan to String langsamer ist, da es jedesmal den Timestamp erst umrechnet, dann den Sommerzeit Status evaluiert und dann noch dafür korrigiert.
Danke für die Erklärung.Top1
Ralf
RE: Problem beim durchsuchen eines Array - rasta - 29.08.2012 11:36
  Array durchsuchen hulk 16 10.372 29.09.2020 19:47
Letzter Beitrag: hulk
  2d-array durchsuchen Jolle 5 4.817 06.11.2019 15:54
  Auf Eigenschaften eines Textrings zugreifen, der eine Array-Indexanzeige ersetzt Horst 4 3.993 08.08.2019 08:00
Letzter Beitrag: Horst
  Array Problem mmk1988 4 4.404 22.09.2017 12:52
Letzter Beitrag: Freddy
  Problem beim Array in Labview zu befüllen a.Jaou 4 4.559 13.09.2017 11:54
  Kleines Problem beim Datenloggen hulk 10 9.006 09.05.2017 16:34
