mehrfach gesendete Protokolle ignorieren
30.08.2006, 08:22
diplNisse Offline
was ist denn, wenn du in dem von eugen geposteten VI die Loop Condition auf "Stop if True" änderst und einen Schieberegister einbaust, in dem du die "Bytes @ Port" aufaddierst. Dann kannst du die Schleife doch bei 28 abbrechen?!
zusätzlich kannst du da noch ein CASE einbauen, damit nur bei "Bytes @ Port" größer Null VISA-Read ausgeführt wird.
Würde das nicht funktionieren? Dann spielt auch das Timing keine große Rolle mehr und du bekommst keine Probleme mit Timeouts.
Nisse
mehrfach gesendete Protokolle ignorieren - diplNisse - 30.08.2006 08:22
  Antwort von seriellem Port ignorieren möglich? Großer_Stein 2 4.227 10.10.2014 13:12
  Error Meldung ignorieren mueller86 3 6.265 07.05.2010 07:50
  Mehrere Protokolle über einen RS485-Bus? Apu 7 10.157 15.11.2006 13:43
Letzter Beitrag: Mr.T
  nur einmal schreiben aber mehrfach lesen dany22 2 3.277 07.09.2006 08:21
Letzter Beitrag: A.Berndsen
