Zeitliche Messwertaufnahme: Wo Write-to-spreedsheet-file-vi platzieren
06.11.2012, 09:18 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 06.11.2012 09:22 von Y-P.)
RE: Zeitliche Messwertaufnahme: Wo Write-to-spreedsheet-file-vi platzieren
Wenn Du "richtige" Excel-Dateien schreiben willst, dann solltest Du entweder das Report Generation Toolkit haben und wenn nicht, dann musst Du es mit ActiveX-Funktionen programmieren.
EDIT: Schau' Dir am besten auch mal diese Bsp. dazu an:
http://www.labviewforum.de/Thread-Excel-...#pid141381
(06.11.2012 08:50 )Body Lotion schrieb:  Diesen habe ich abgewandelt, weil ich das dann doch sehr umständlich fand und habe nur den Teil übernommen wo die Dateityp angefügt wird. Den Pfad habe ich dann normal als Pfad für das Write to Spreadsheet file verwendet. Hier gab es das Problem, dass Excel die *.xlsx Datei nicht öffnen konnte weil die Dateierweiterung ungültig oder die Datei beschädigt ist. Mit dem *.xls funktioniert es seltsamerweise.
RE: Zeitliche Messwertaufnahme: Wo Write-to-spreedsheet-file-vi platzieren - Y-P - 06.11.2012 09:18
  Probleme mit "Write to Measurement File" bastipa93 11 9.859 04.06.2020 05:29
Letzter Beitrag: bastipa93
  Uhrzeit/Datum über "Write to Measurement File" Sandro5 10 10.712 22.05.2014 11:21
Letzter Beitrag: Sandro5
  Write to Spreadsheet File => Daten werden nicht rein geschrieben nusser 8 8.460 14.01.2014 21:06
  Dateiinhalt syncronisieren mittels read/write binary file manuwestern 12 13.419 18.07.2013 17:01
  Write to measurement file kike 7 13.227 20.12.2010 08:32
Letzter Beitrag: deicebear
  Format bei write to spreadsheet file freddyka 2 6.140 19.07.2010 11:00
Letzter Beitrag: freddyka
