Mit Digitalmodul Frequenz ermitteln
09.11.2012, 06:54 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 09.11.2012 07:00 von Achim.)
RE: Mit Digitalmodul Frequenz ermitteln
(08.11.2012 18:54 )ElRon schrieb:  Es handelt sich um
17x Volumenstromsensor
nicht um 5 Stück.
(08.11.2012 18:54 )ElRon schrieb:  Und genau das ist meine Aufgabe: Flanken zählen!
Ist mir schon klar...du musst 17 bedienen können, d.h. hw-mäßig anschließen, aber nur max. 5 Stück gleichzeitig auslesen. Meine Anregung geht dahin, eben nicht für alle vorab Tasks zu definieren, sondern dies zur Laufzeit (z.B. nach vorheriger Auswahl durch den Bediener) zu machen. Da gehen mit deinem Chassis aber eben nur 4 Stück gleichzeitig, weil das cDAQ eben nur so viele Counter hw-mäßig zur Verfügung stellt.
Wenn du wirklich nicht von den 5 Stück gleichzeitig abweichen kannst, dann brauchst du z.b. das hier:
http://sine.ni.com/nips/cds/view/p/lang/de/nid/1123
Allerdings hast du dann nicht genügend Pins zur Verfügung um alle Sensoren gleichzeitig auch anschließen zu können...dann müsstest du vorher ein Umschaltmodul einbauen...wenn du das nicht selber bauen willst, gibts das auch als PXI-Karte...dann müsstest du die Counterkarte auch in PXI ausführen und bräuchtest auch ein entsprechendes Chassis...ist halt ne Geldfrage!
A.
EDIT:
Hab oben was durchgestrichen...ist zwar möglich, aber evtl. ist das für dich die bessere Alternative:
http://sine.ni.com/nips/cds/view/p/lang/de/nid/207368
RE: Mit Digitalmodul Frequenz ermitteln - Achim - 09.11.2012 06:54
