Tcp-Kommunikation mit Arduino
23.11.2012, 17:23 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 23.11.2012 17:33 von visus.)
visus Offline
2012 12.0
RE: Tcp-Kommunikation mit Arduino
Naja die Sequenzstruktur, weil das Protokoll ja so ablaufen soll, wie ich es oben schon beschrieben hatte.
Ich kann mit dem Arduino leider nicht debuggen, aber ich vermute dass er manchmal das signal i + enter einfach nicht erhält und dann bleibt er einfach in der receiveschleife hängen.
Ich nutze wireshark um das Netzwerk zu überprüfen und habe festgestellt dass er das "i + enter" immer sendet, aber auch bei wiederholtem senden kommt manchmal einfach keine antwort, egal wie lange das Programm läuft.
Ist die Struktur denn generell falsch, wie gesagt, mit putty funktioniert das ganze immer problemlos, ich frage mich wo der Unterschied zu Labview ist.
Oder sollte das senden und empfangen parallel ablaufen?
Gruß Peter
Tcp-Kommunikation mit Arduino - visus - 22.11.2012, 17:44
RE: Tcp-Kommunikation mit Arduino - Y-P - 23.11.2012, 07:48
RE: Tcp-Kommunikation mit Arduino - visus - 23.11.2012 17:23
  BMP180 Sensor mit I2C Bus auf Arduino Uno und Linx Nomier 1 3.793 30.11.2020 14:48
  Kommunikation LabView-Arduino klappt nicht Klaudia 3 6.599 24.03.2020 17:58
Letzter Beitrag: Klaudia
  Arduino -> LabVIEW Kommunikation über TCP/IP Herrx 2 4.096 08.07.2019 06:35
Letzter Beitrag: Herrx
  UDP-Verbindung zu Arduino -cosmo- 4 5.379 16.08.2018 09:20
  Kommunikation mit Arduino Uno dve28 2 5.777 20.07.2015 10:03
Letzter Beitrag: dve28
  Bluescreen bei Kommunikation mit Arduino Mega 2560 Waritor 4 6.760 01.08.2013 13:38
