Tcp-Kommunikation mit Arduino
27.11.2012, 09:24
RE: Tcp-Kommunikation mit Arduino
Hallo visus,
Zitat:Ich nutze wireshark um das Netzwerk zu überprüfen und habe festgestellt dass er das "i + enter" immer sendet, aber auch bei wiederholtem senden kommt manchmal einfach keine antwort, egal wie lange das Programm läuft.
Ist die Struktur denn generell falsch, wie gesagt, mit putty funktioniert das ganze immer problemlos, ich frage mich wo der Unterschied zu Labview ist.
Zusammenfassung deiner Worte:
- LabVIEW sendet einen Befehl, bekommt aber keine Antwort vom Arduino...
- Siehst du in WireShark Unterschiede, wenn du Putty statt LabVIEW verwendest?
Zitat:meint ihr dass es ein Problem seitens des Arduinos ist?
Nach deiner Beschreibung könnte man das vermuten... Glas1
Tcp-Kommunikation mit Arduino - visus - 22.11.2012, 17:44
RE: Tcp-Kommunikation mit Arduino - Y-P - 23.11.2012, 07:48
RE: Tcp-Kommunikation mit Arduino - GerdW - 27.11.2012 09:24
  BMP180 Sensor mit I2C Bus auf Arduino Uno und Linx Nomier 1 3.793 30.11.2020 14:48
  Kommunikation LabView-Arduino klappt nicht Klaudia 3 6.599 24.03.2020 17:58
Letzter Beitrag: Klaudia
  Arduino -> LabVIEW Kommunikation über TCP/IP Herrx 2 4.096 08.07.2019 06:35
Letzter Beitrag: Herrx
  UDP-Verbindung zu Arduino -cosmo- 4 5.379 16.08.2018 09:20
  Kommunikation mit Arduino Uno dve28 2 5.777 20.07.2015 10:03
Letzter Beitrag: dve28
  Bluescreen bei Kommunikation mit Arduino Mega 2560 Waritor 4 6.760 01.08.2013 13:38
