2x Counter Out Synchronisation
30.11.2012, 12:41
Hughes Offline
RE: 2x Counter Out Synchronisation
Moin,
ich hätte da eine kurze Frage zu diesem Problem und der Lösung.
Das VI mit den Countern habe ich mir runtergeladen und getestet mit einer PXI und Karte 6259. Habe die beiden Counter auf der Karte genutzt. Es klappt auch gut. Beide Signale habe immer den gleichen Abstand zu ihrer positiven Flanke.
Jetzt aber mein Problem. Die Frequenz dieser Signal ist ja gleich und ich würde eins der Signale gern um ein vielfaches größer machen. Also zum Beispiel statt 10Hz 20Hz. Wenn ich das mache laufen sie aber nicht mehr synchron. Ein Signal "wandert" leicht schneller als das andere und die Flanken sind immer leicht unterschiedlich.
Kann mir einer sagen wie ich es hinbekomme, dass sie auch dann noch synchron laufen?
Danke und schönes Wochenende Blush
RE: 2x Counter Out Synchronisation - Hughes - 30.11.2012 12:41
  Synchronisation PXIe und cDAQ Bärbel 4 4.072 13.01.2021 12:26
Letzter Beitrag: Bärbel
  cRIO und DAQmx Synchronisation oder Trigger? gibsonuser 8 6.574 27.08.2015 06:42
Letzter Beitrag: cb
  Hardwarefehler bei Synchronisation mit cDAQ MM 7 6.647 06.08.2015 20:40
Letzter Beitrag: MM
  Synchronisation von Messungen auf 2 Rechnern dave1 13 12.821 20.04.2015 10:41
Question Synchronisation und Trigger in einem FemtoLaser 14 10.784 31.01.2014 09:52
  Synchronisation zweier Messkarten Geri-Gera 3 5.076 26.11.2013 12:24
