Bildschirm ausfüllen
01.01.2013, 11:45
Trinitatis Offline
7.1 / 8.0 /2014-1, 18
RE: Bildschirm ausfüllen
Prinzipiell ja, aber:
wenn du nur das tust, dann wirst du sehen, dass sich der Abstand zwischen allen anderen Objekten und der Registerkarte verschiebt, wenn du die Panelgröße änderst - in deinem Fall betrifft das nur den STOPP-Knopf.
Der Trick hierbei ist, die anderen Elemente, die nicht mit dem Panel skaliert werden sollen an einer Panelseite oder / und Panelecke zu fixieren.
Das kann man z.B. tun, indem man ein Gestaltungselement durchsichtig macht, unter diese Elemente legt und mit diesen gruppiert. Diese Bedienelementegruppe muss dann mit ihrer Objektgrenze über eine Seite, oder wenn die Elemente an der Ecke fixiert werden sollen (was meistens der Fall ist) über zwei Seiten einer Ecke hinausragen. Das habe ich in deinem Fall mit dem STOP-Knopf gemacht.
Bei dir kommt allerdings noch das Problem hinzu, dass mit wachsender Panel-/Registerkartengröße die Registerkarte 2- bzw. einreihig wird, wodurch sich der Abstand zw. Knopf und Regsiterkarte sprunghaft ändert.
Gruß, Marko
Bildschirm ausfüllen - Lutz - 31.12.2012, 15:36
RE: Bildschirm ausfüllen - Trinitatis - 31.12.2012, 16:22
RE: Bildschirm ausfüllen - unicorn - 01.01.2013, 11:20
RE: Bildschirm ausfüllen - Trinitatis - 01.01.2013 11:45
RE: Bildschirm ausfüllen - unicorn - 02.01.2013, 08:43
RE: Bildschirm ausfüllen - Trinitatis - 02.01.2013, 14:23
RE: Bildschirm ausfüllen - unicorn - 02.01.2013, 21:48
RE: Bildschirm ausfüllen - Lutz - 03.01.2013, 11:02
RE: Bildschirm ausfüllen - Lutz - 02.01.2013, 17:06
RE: Bildschirm ausfüllen - Trinitatis - 02.01.2013, 17:19
RE: Bildschirm ausfüllen - Lutz - 02.01.2013, 17:59
RE: Bildschirm ausfüllen - Trinitatis - 02.01.2013, 18:29
RE: Bildschirm ausfüllen - Lutz - 02.01.2013, 19:00
RE: Bildschirm ausfüllen - Trinitatis - 02.01.2013, 19:14
RE: Bildschirm ausfüllen - B033el - 03.01.2013, 09:03
RE: Bildschirm ausfüllen - Trinitatis - 03.01.2013, 09:09
RE: Bildschirm ausfüllen - Trinitatis - 03.01.2013, 12:12
RE: Bildschirm ausfüllen - Lutz - 03.01.2013, 14:37
RE: Bildschirm ausfüllen - Trinitatis - 03.01.2013, 15:33
  SubVI über ganzen Bildschirm öffnen Raphael 2 4.666 12.12.2011 11:59
Letzter Beitrag: Raphael
  Application an zweiten Bildschirm senden Marquardt 4 4.859 22.04.2010 07:08
Letzter Beitrag: Marquardt
