Start/Stopp DAQ
07.09.2006, 07:17 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 07.09.2006 07:18 von Pascal.)
Pascal Offline
8.00
Start/Stopp DAQ
ich habe ein kleines Problem. Ich habe ein Programm (siehe Anhang) geschrieben, dass Motoren über Fequenzumrichter steuert. Hier werden mit DO und AO Werte für die Motoren vorgegeben. DAs Programm funktioniert zwar, aber wie ich schon mitbekommen habe, solle man ja den DAQmx Task starten und beenden außerhalb von der Schleife machen. Ich habe allerdings z.B. den AO auslesen in ein SubVI gepackt, um das Programm übersichtlicher zu machen. WEnn ich jetzt das Hauptprogramm starte, wird ja andauernd der Task gestartet, der WErt ausgelesen und wieder beendet. Kann das Probleme geben? Gibt es hierfür eine bessere Lösung? WEnn ich jetzt noch die ganzen Fehlerstatus der einzelnen SubVIs auslesen und mit Stopp verbinde, dann kann ich ja gar nichts mehr erkennen.
noch ne anmerkung. reicht die zip datei runterzuladen!
Pascal
Sonstige .vi  Ansteuerung_Motoren.vi (Größe: 89,49 KB / Downloads: 192)
Sonstige .vi  AI.vi (Größe: 21,22 KB / Downloads: 201)
Sonstige .vi  AO2.vi (Größe: 20,85 KB / Downloads: 206)
Sonstige .vi  DO2.vi (Größe: 20,19 KB / Downloads: 170)
Sonstige .vi  Drehmomentmessung.vi (Größe: 23,14 KB / Downloads: 170)
Sonstige .zip  VI.zip (Größe: 109,1 KB / Downloads: 190)
Start/Stopp DAQ - Pascal - 07.09.2006 07:17
Start/Stopp DAQ - A.Berndsen - 07.09.2006, 08:54
Start/Stopp DAQ - cb - 07.09.2006, 08:54
Start/Stopp DAQ - Pascal - 08.09.2006, 08:08
Start/Stopp DAQ - cb - 08.09.2006, 11:22
Start/Stopp DAQ - A.Berndsen - 08.09.2006, 13:59
Start/Stopp DAQ - cb - 08.09.2006, 14:56
  Analoges signal mit Start und Stopp trigger chrigi28 12 14.282 31.08.2011 14:03
Letzter Beitrag: chrigi28
