Problem mit VI "Read Bytes at Serial Port"
07.09.2006, 12:13
Randy K. Offline
7.0 Express
' schrieb:da hast du dir ein Timing-Problem zusammengebaut. Das Problem ist, dass du direkt nach dem Senden abfragst, wieviel Bytes im Puffer liegen. Da kann aber nichts liegen, weil der Sender ja auch erstmal auf die Sendung reagieren muss. Ich würde zwischen Senden und Bytes abfragen eine kleine Wartzeit einbauen, dann sollte die Kommunikation besser laufen ...
CB
Hmm, hab ich schon probiert. Aber trotz eingebauter Wartezeiten von mehreren Sekunden zeigt das VI weniger Bytes an als eigentlich da sein müssten. Vor allem auch unterschiedliche Werte bei mehreren Durchläufen.
Komisch ist auch, dass ich wenn ich direkt nach dem Schreiben auslese und dabei halt ne feste Bytezahl angebe die Geschichte ohne Zeitverzögerung perfekt abläuft nur bei Einbau des o.g. VI gibts Probleme.
Problem mit VI "Read Bytes at Serial Port" - Randy K. - 07.09.2006 12:13
  VISA Read und Bytes at Port tanka 9 14.328 28.08.2019 08:10
  Serial Port mit Continuous Serial Read Write Hoang Nguyen 2 8.026 15.04.2016 10:35
Letzter Beitrag: Hoang Nguyen
  1x COM-Port, 2 x Write & 2x Read Jann 19 16.331 10.12.2015 14:17
  Serial Read von Arduino in Chart darstellen lars1500 28 25.361 12.01.2015 19:29
Letzter Beitrag: lars1500
  VISA Read liest nicht alle Bytes von Bytes at Port numumba 2 7.298 21.01.2014 20:24
Letzter Beitrag: numumba
  Read,Write vom COM Port Gisele 28 24.553 19.03.2013 15:20
Letzter Beitrag: Gisele
