Problem mit VI "Read Bytes at Serial Port"
07.09.2006, 10:32
Randy K. Offline
7.0 Express
<div align="left">Hallo,
hab hier ein mir unerklärliches Problem mit dem VI "Read Bytes at Serial Port".
Kommunikation über Hyperterminal und der gleichen funktioniert einwandfrei, also serielle Konfiguration passt.
Es ist so, dass wenn eine feste Anzahl Bytes, die gelesen werden sollen, angebe die Geschichte problemlos funktioniert. Verwende ich allerdings o.g. VI um die Bytes variabel anzupassen so bekomme ich gar keine Antwort bzw. eine mit komischen Zeichen.
Baue ich eine Zeitschleife ein und warte lange genug dann funktionierts in 90% der Fälle, ich will mein Programm aber nicht künstlich ausbremsen...
Für Anregungen wäre ich dankbar.
mfg
AK</div>
Sonstige .vi  sc3.vi (Größe: 53,76 KB / Downloads: 269)
07.09.2006, 11:47
cb Offline
2018SP1
2001
40xxx
' schrieb:hab hier ein mir unerklärliches Problem mit dem VI "Read Bytes at Serial Port".
da hast du dir ein Timing-Problem zusammengebaut. Das Problem ist, dass du direkt nach dem Senden abfragst, wieviel Bytes im Puffer liegen. Da kann aber nichts liegen, weil der Sender ja auch erstmal auf die Sendung reagieren muss. Ich würde zwischen Senden und Bytes abfragen eine kleine Wartzeit einbauen, dann sollte die Kommunikation besser laufen ...
CB
07.09.2006, 12:13
Randy K. Offline
7.0 Express
' schrieb:da hast du dir ein Timing-Problem zusammengebaut. Das Problem ist, dass du direkt nach dem Senden abfragst, wieviel Bytes im Puffer liegen. Da kann aber nichts liegen, weil der Sender ja auch erstmal auf die Sendung reagieren muss. Ich würde zwischen Senden und Bytes abfragen eine kleine Wartzeit einbauen, dann sollte die Kommunikation besser laufen ...
CB
Hmm, hab ich schon probiert. Aber trotz eingebauter Wartezeiten von mehreren Sekunden zeigt das VI weniger Bytes an als eigentlich da sein müssten. Vor allem auch unterschiedliche Werte bei mehreren Durchläufen.
Komisch ist auch, dass ich wenn ich direkt nach dem Schreiben auslese und dabei halt ne feste Bytezahl angebe die Geschichte ohne Zeitverzögerung perfekt abläuft nur bei Einbau des o.g. VI gibts Probleme.
  VISA Read und Bytes at Port tanka 9 14.134 28.08.2019 08:10
  Serial Port mit Continuous Serial Read Write Hoang Nguyen 2 7.898 15.04.2016 10:35
Letzter Beitrag: Hoang Nguyen
  1x COM-Port, 2 x Write & 2x Read Jann 19 15.955 10.12.2015 14:17
  Serial Read von Arduino in Chart darstellen lars1500 28 24.678 12.01.2015 19:29
Letzter Beitrag: lars1500
  VISA Read liest nicht alle Bytes von Bytes at Port numumba 2 7.193 21.01.2014 20:24
Letzter Beitrag: numumba
  Read,Write vom COM Port Gisele 28 24.035 19.03.2013 15:20
Letzter Beitrag: Gisele
