Countereingang - Flanken zählen: wo Trigger definieren
16.01.2013, 14:04
SeeAdler
Unregistered
RE: Countereingang - Flanken zählen: wo Trigger definieren
also genau diesen CTR-Task meinte ich in meinem ersten Post: CI-Flankenzählen: CI = Counter-Input. Ich hatte nur das DAQmx-Timing irgendwie nicht gefunden...
Das Programm schreibt nun die entsprechenden Winkel beim Eingang eines Triggersignals in eine Datei. Soweit funktioniert alles, ich habe jedoch noch eine Frage, bzw. kann ich mir eine Sache nicht erklären. Die brauche ich zwar zur Funktionsfähigkeit nicht, aber ich würde sie dennoch gerne verstehen:
Ich lese mir über einen DAQmx-Read den Wert der Flankenzählung aus und lasse Ihn mir anzeigen. Dieser bleibt jedoch immer gleich dem Anfangswert, welchen ich bei der Erzeugung eingestellt hatte. Das ist für mich nicht weiter wichtig, weil ich selber hochzählen kann und dann weiß, dass der 5. Winkel zur 5. Messung gehört; aber ich glaube, da habe ich vielleicht noch ein Verständnis-problem mit dem "Flankenzählen"...
Ich hätte erwartet, dass nun der Wert jeweils um 1 erhöht wird, wenn ein neuer Trigger-Impuls registriert wird. Das ist schon etwas komisch, da die Trigger Impulse richtig erkannt werden und nur dann wird ein neuer Winkel-Wert(aus dem CI-Winkelaufnehmer Task) ans array angehängt, aber der Anfangswert des zählers im CI-Flankenzählen Task wird nicht erhöht.
Dies passiert ebenfalls in dem Beispiel von Labview, also nehme ich an, dass ich dort nur etwas falsch verstanden/erwartet habe. Kannst du mir da noch etwas auf die Sprünge helfen?
Vielen Dank,
SeeAdler
RE: Countereingang - Flanken zählen: wo Trigger definieren - SeeAdler - 16.01.2013 14:04
  Pre-Trigger auf aktuellen Trigger-Kanal einsetzen yowa 0 4.805 22.02.2016 15:58
Letzter Beitrag: yowa
  Zustand nach Ende eines Task definieren marhi 8 7.126 12.05.2015 08:10
Letzter Beitrag: marhi
  Anzahl der "single retriggerable pulses" definieren FirstSoulWinner 2 3.081 01.08.2012 09:44
Letzter Beitrag: FirstSoulWinner
  Counter Eingang: Frequenz und Flanken erfassen DDM 2 5.437 14.02.2012 14:35
Letzter Beitrag: DDM
  Trigger ausgeben, dann zählen durka 5 6.082 28.01.2012 16:41
Letzter Beitrag: durka
  digitales Signal erfassen und auswerten DAQ6008 Countereingang dickeskind 5 7.064 23.01.2012 11:22
Letzter Beitrag: dickeskind
