DMS-Messung
01.02.2013, 11:58
bf.jx Offline
RE: DMS-Messung
Danke für die Antwort.
Aber wie kann ich mit dem DAQmxReader mehrere Kanäle abrufen? Einfach das mit dem "Signal trennen"-VI aus einer Leitung 3 Stränge machen und an jeden Strang dann ein DAQmxReader hängen, und deren "Data"-Stränge zusammenführen bevor es zur Datenaufzeichnung geht. Oder geht das von der Grundidee her schon gar nicht?
Einstellmöglichkeiten habe ich jetzt gesehen gibt es ja auch mit Klick auf das Symbol des DAQmxReaders >Analog >Multiple channels >... Das könnte funktionieren Smile
Desweitern weiß ich nun, dass 12 Halbleiterbrücken verwendet werden. Also pro Kanal 4 Dehnungswerte.
Ich habe diese Seite (http://www.ni.com/gettingstarted/setupha...gages.htm) zum Anschließen der DMS gefunden. Bei Schritt 6 unter Abbildung 17 steht "wählen sie ai0 oder einen anderen Kanal", dies bedeutet aber nicht, dass das ganze nur mit einem Kanal funktioniert.
Wie kann ich mir den die 4 Dehnungswerte pro Kanal ein einer Anzeige im Front Panel anzeigen lassen? Mit dem "Signal trennen"-VI den Strang in vier Stränge teilen und dann jeweils an ein Anzeigenmodul anschließen?
Danke!
DMS-Messung - bf.jx - 25.01.2013, 14:49
RE: DMS-Messung - GerdW - 25.01.2013, 15:08
RE: DMS-Messung - RMR - 28.01.2013, 13:13
RE: DMS-Messung - bf.jx - 01.02.2013, 09:23
RE: DMS-Messung - GerdW - 01.02.2013, 09:27
RE: DMS-Messung - bf.jx - 01.02.2013 11:58
RE: DMS-Messung - GerdW - 01.02.2013, 12:02
RE: DMS-Messung - bf.jx - 01.02.2013, 12:32
RE: DMS-Messung - GerdW - 01.02.2013, 12:42
RE: DMS-Messung - RMR - 01.02.2013, 12:53
RE: DMS-Messung - bf.jx - 01.02.2013, 12:55
RE: DMS-Messung - GerdW - 01.02.2013, 13:04
RE: DMS-Messung - bf.jx - 01.02.2013, 13:12
RE: DMS-Messung - GerdW - 01.02.2013, 13:14
RE: DMS-Messung - bf.jx - 01.02.2013, 13:28
RE: DMS-Messung - GerdW - 01.02.2013, 13:44
RE: DMS-Messung - bf.jx - 01.02.2013, 13:53
RE: DMS-Messung - GerdW - 01.02.2013, 13:56
RE: DMS-Messung - jg - 01.02.2013, 14:14
RE: DMS-Messung - bf.jx - 01.02.2013, 14:30
RE: DMS-Messung - jg - 01.02.2013, 14:33
RE: DMS-Messung - bf.jx - 01.02.2013, 14:39
RE: DMS-Messung - GerdW - 01.02.2013, 14:45
