Ignoriere Broken SubVIs
08.02.2013, 16:35 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 08.02.2013 16:36 von GerdW.)
RE: Ignoriere Broken SubVIs
Hallo Jörg,
um mit "broken links" aufgrund fehlender VIs umzugehen, hast du folgende Möglichkeiten:
1) Conditional Disable Structure: Funktioniert nur innerhalb von Projekten, da dort die nötige "Variable" definiert ist
2) Disable Structure (von Hand) einfügen: Dann hast du den Aufwand, diese auch wieder zu entfernen, bevor du deine VIs auf die Test-Maschine kopierst...
3) Call By VI-Server: Du hast den Nachteil, dass dies (je nach Art und Weise der Programmierung) zu längeren Laufzeiten führen kann.
1-3) Nachteilig ist, dass man am Entwicklungsrechner keine Rückmeldung der IDE zu anderen Fehlern in den fehlenden VIs bekommt...
Oder:
Man hat einen Entwicklungsrechner, der alle Gerätetreiber (bzw. deren VIs) installiert hat...
Tut mir leid, aber ich kann die Randbedingung "Programmiere bitte Hardware-Zugriffe, ohne die passenden Treiber/VIs zur Verfügung zu haben" nicht wirklich nachvollziehen...
Ignoriere Broken SubVIs - joerg030284 - 08.02.2013, 14:55
RE: Ignoriere Broken SubVIs - GerdW - 08.02.2013, 15:01
RE: Ignoriere Broken SubVIs - GerdW - 08.02.2013, 15:29
RE: Ignoriere Broken SubVIs - GerdW - 08.02.2013 16:35
RE: Ignoriere Broken SubVIs - GerdW - 08.02.2013, 18:27
RE: Ignoriere Broken SubVIs - Lucki - 11.02.2013, 10:38
  Programmatisch check is VI broken? Cardinal1664 2 4.091 19.07.2012 19:13
Letzter Beitrag: NWOmason
