Cluster Scripting Methode "Set Cluster Order" funktioniert (bei mir) nicht
18.02.2013, 09:51
triumvirn Offline
12
RE: Cluster Scripting Methode "Set Cluster Order" funktioniert (bei mir) nicht
(18.02.2013 08:10 )Morpheus schrieb:  Hallo triumvirn
Also bei mir hats funktioniert lv12_img
Hab die Kontrolle aber nicht programmatisch (Controls[]) ausgeführt, sondern direkt im VI, bzw. Cluster überprüft.
Gruss
Chris
Hallo!
Bei mir zwar nicht, aber du hast mich zumindest in die Richtung gestoßen, wo der Hund begraben scheint:
An sich geht das Umsortieren, wenn ich z.B. Elementare Datentypen wie String, Boolean oder Numerics nehme (in meinem Beispiel "drei" mit "vier" tauschen).
Auch wenn ich in meinem Cluster ein anderes kleines Untercluster (in meinem Beispiel "eins" oder "zwei") habe und es gegen einen elementaren Datentyp tausche geht es noch.
Wenn ich aber zwei Cluster gegeneinander tauschen will, dann tut sich nichts (weder bei Controls[] noch in der visuellen Darstellung im Typedef-Fenster mit "Reorder Controls in Cluster").
Kann mir jemand eine Erklärung liefern, warum das so ist. Und was man dagegen machen kann?
Ich habe mal kleines Beispiel mit dem angepassten VI angehängt (als 2011er).
Danke schon mal!
Gruss
11.0 .ctl  CD_base_cluster.ctl (Größe: 4,59 KB / Downloads: 273)
11.0 .ctl  CD_big_cluster.ctl (Größe: 5,67 KB / Downloads: 272)
11.0 .vi  CD_rearrange_cluster_with_indices_references_test_forum.vi (Größe: 30,21 KB / Downloads: 267)
RE: Cluster Scripting Methode "Set Cluster Order" funktioniert (bei mir) nicht - triumvirn - 18.02.2013 09:51
  Cluster Elementindex simcum 4 3.752 16.11.2023 11:38
Letzter Beitrag: simcum
  Elemente Cluster in Cluster ansprechen simcum 3 4.052 02.10.2023 10:49
Letzter Beitrag: th13
  Datenaustausch über Cluster in zwei While-Schleifen creo_123 5 4.740 04.03.2022 09:36
Letzter Beitrag: Kiesch
  Die Kommunikation mit dem VI funktioniert nicht Benutzer02 11 6.491 18.10.2021 09:25
Letzter Beitrag: TpunktN
  String in Cluster konvertieren TpunktN 3 3.673 01.04.2021 15:44
Sad VI funktioniert und EXE nicht Mostro2502 21 10.246 17.06.2020 09:55
Letzter Beitrag: Mostro2502
