Registerkarten mit Passwort schützen + Bildschirmtastatur
19.03.2013, 14:16
Kiesch Offline
2019, 2018, 2016
RE: Regsterkarten mit passwort schützen + Bildschirmtastatur
Was das Passwortschützen angeht: Du kannst mit nem Event abfragen wenn die Registerkarte gesetzt wird. Wird die genommen, welche du Passwortschützen willst lässt du kannste das dann weiter behandeln (wenns darum geht das die auch nicht sichtbar sein soll musst du vermutlich am besten ein Filterevent triggern lassen, dass die Eingabe zurückweist und eventuell ein zweites Event ankickt, dass dann die eigentliche Freischaltung macht; Alternativ einfach ne extra Passworteingabe machen und im Filterevent überprüfen ob das PW stimmt oder nicht (heist: So lange kein korrektes PW eingegeben ist im entsprechenden Feld wird der Versuch auf z.B. Einstellungen zu switchen von deinem Filterevent generell zurückgewiesen).
Musste zwar alles selber ausprogrammieren, aber ich denke grob wäre das der Weg wie mans machen kann.
Alternativ kannste natürlich auch einfach alle in "Einstellungen" verfügbaren Bedienelemente auf Deaktiviert setzen (und erst nach PW Eingabe aktivieren) etc. pp.
P.S: Gibt beim String Element meines wissens nach auch ne Passwortanzeige (wo dann auch nur * angezeigt werden). Weitere denkbare Maßnahmen damit man das PW nicht dauerhaft aufm FP gespeichert hat: Könntest auch einfach nen Schieberegister auf False initialisieren und das wird bei richtigem PW auf True gesetzt und steuert dann die ein / Ausschaltung des "Einstellungen" Parts in deiner Registerkarte. Dann kannste das PW anschließend direkt wieder löschen.
*Zitat: IchSelbst*
RE: Regsterkarten mit passwort schützen + Bildschirmtastatur - Kiesch - 19.03.2013 14:16
  Wechseln zwischen Registerkarten mittels Drücken von Schaltfläche CaptainZurSee 3 3.463 05.02.2021 14:53
  die kleine Bildschirmtastatur von Windows 10 öffnen Horst 3 6.292 22.04.2020 06:33
Letzter Beitrag: Horst
  Registerkarten Erweitern Mechatroniker28 1 2.863 23.04.2018 06:50
  Bildschirmtastatur Hubert R. 8 7.160 17.05.2017 11:17
Letzter Beitrag: Hubert R.
  Passwort Eingabe 911tom 21 12.779 21.03.2017 07:44
  Variable auf mehreren Registerkarten anzeigen Gruenschnabel 11 7.783 05.09.2016 14:06
Letzter Beitrag: TSC
