Registerkarten mit Passwort schützen + Bildschirmtastatur
19.03.2013, 13:52 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 19.03.2013 15:52 von Y-P.)
schüler94 Offline
Hallo Profis.
Habe meine Technikerarbeit mit Labview fertig und bin mit deren Funktion schon ganz zufrieden. Funktioniert alles.
Jetzt würde ich noch gerne noch ein paar Gimicks einbauen. Sozusagen den Punkt auf dem I.
Ich verwende in meinem Projekt mehrere Registerkarten. zb. Automatik, Manuell, Einstellungen usw. . Frage 1 : Kann man den Aufruf einer bestimmten Registerkarte (zB.Einstellungen ) durch ein Passwort schützen und erst nach dessen Eingabe aktivieren?
Frage 2 : Ich verwende ein Touch panel in meinem Model. Ist es möglich das sich nach einem Klick auf ein numerisches Eingabefeld eine Bildschirmtastatur öffnet , mit der ich die nummerischen Werte in das Feld eingeben kann? Die Pfeile sind schon recht klein und vielleicht könnte ich mir die Maus zur Eingabe sparen.
Freue mich schon auf Eure Antworten und mal ehrlich ::::: dieses Forum hat mir bei der Umsetzung mächtig geholfen. Vielen Dank an alle.
19.03.2013, 14:16
Kiesch Offline
2019, 2018, 2016
RE: Regsterkarten mit passwort schützen + Bildschirmtastatur
Was das Passwortschützen angeht: Du kannst mit nem Event abfragen wenn die Registerkarte gesetzt wird. Wird die genommen, welche du Passwortschützen willst lässt du kannste das dann weiter behandeln (wenns darum geht das die auch nicht sichtbar sein soll musst du vermutlich am besten ein Filterevent triggern lassen, dass die Eingabe zurückweist und eventuell ein zweites Event ankickt, dass dann die eigentliche Freischaltung macht; Alternativ einfach ne extra Passworteingabe machen und im Filterevent überprüfen ob das PW stimmt oder nicht (heist: So lange kein korrektes PW eingegeben ist im entsprechenden Feld wird der Versuch auf z.B. Einstellungen zu switchen von deinem Filterevent generell zurückgewiesen).
Musste zwar alles selber ausprogrammieren, aber ich denke grob wäre das der Weg wie mans machen kann.
Alternativ kannste natürlich auch einfach alle in "Einstellungen" verfügbaren Bedienelemente auf Deaktiviert setzen (und erst nach PW Eingabe aktivieren) etc. pp.
P.S: Gibt beim String Element meines wissens nach auch ne Passwortanzeige (wo dann auch nur * angezeigt werden). Weitere denkbare Maßnahmen damit man das PW nicht dauerhaft aufm FP gespeichert hat: Könntest auch einfach nen Schieberegister auf False initialisieren und das wird bei richtigem PW auf True gesetzt und steuert dann die ein / Ausschaltung des "Einstellungen" Parts in deiner Registerkarte. Dann kannste das PW anschließend direkt wieder löschen.
*Zitat: IchSelbst*
20.03.2013, 06:45
sccompu Offline
RE: Registerkarten mit Passwort schützen + Bildschirmtastatur
Hallo schüler94,
ich denke das könntest du vielleicht so lösen.
Das "Check Passwort Vi" öffnet eine Eingabemaske, indem das Passwort eingegeben wird.
Gruß Christian
20.03.2013, 07:40
NWOmason Offline
Simultator
2012.SP1
(19.03.2013 13:52 )schüler94 schrieb:  Frage 2 : Ich verwende ein Touch panel in meinem Model. Ist es möglich das sich nach einem Klick auf ein numerisches Eingabefeld eine Bildschirmtastatur öffnet , mit der ich die nummerischen Werte in das Feld eingeben kann?
Schau mal hier:
Touch Screen Keyboard and Keypad
https://decibel.ni.com/content/docs/DOC-1062
Verlinkt in dieser Diskussion:
Is there a LabVIEW on-screen keyboard/number pad?
http://forums.ni.com/t5/LabVIEW/Is-there...d-p/990554
Beste Grüße,
NWO
26.03.2013, 10:20
ChristianXX Offline
lv09Frage 2 : Ich verwende ein Touch panel in meinem Model. Ist es möglich das sich nach einem Klick auf ein numerisches Eingabefeld eine Bildschirmtastatur öffnet , mit der ich die nummerischen Werte in das Feld eingeben kann? Die Pfeile sind schon recht klein und vielleicht könnte ich mir die Maus zur Eingabe sparen.
Moin, das aufpoppen der Tastatur klappt bei mir....
siehe VI.
Mfg
Christian
LV 2011
11.0 .vi  Tastatur aufpoppen.vi (Größe: 11,25 KB / Downloads: 304)
  Wechseln zwischen Registerkarten mittels Drücken von Schaltfläche CaptainZurSee 3 3.463 05.02.2021 14:53
  die kleine Bildschirmtastatur von Windows 10 öffnen Horst 3 6.292 22.04.2020 06:33
Letzter Beitrag: Horst
  Registerkarten Erweitern Mechatroniker28 1 2.863 23.04.2018 06:50
  Bildschirmtastatur Hubert R. 8 7.160 17.05.2017 11:17
Letzter Beitrag: Hubert R.
  Passwort Eingabe 911tom 21 12.779 21.03.2017 07:44
  Variable auf mehreren Registerkarten anzeigen Gruenschnabel 11 7.783 05.09.2016 14:06
Letzter Beitrag: TSC
