RE: Regsterkarten mit passwort schützen + Bildschirmtastatur
Was das Passwortschützen angeht: Du kannst mit nem Event abfragen wenn die Registerkarte gesetzt wird. Wird die genommen, welche du Passwortschützen willst lässt du kannste das dann weiter behandeln (wenns darum geht das die auch nicht sichtbar sein soll musst du vermutlich am besten ein Filterevent triggern lassen, dass die Eingabe zurückweist und eventuell ein zweites Event ankickt, dass dann die eigentliche Freischaltung macht; Alternativ einfach ne extra Passworteingabe machen und im Filterevent überprüfen ob das PW stimmt oder nicht (heist: So lange kein korrektes PW eingegeben ist im entsprechenden Feld wird der Versuch auf z.B. Einstellungen zu switchen von deinem Filterevent generell zurückgewiesen).
Musste zwar alles selber ausprogrammieren, aber ich denke grob wäre das der Weg wie mans machen kann.
Alternativ kannste natürlich auch einfach alle in "Einstellungen" verfügbaren Bedienelemente auf Deaktiviert setzen (und erst nach PW Eingabe aktivieren) etc. pp.
P.S: Gibt beim String Element meines wissens nach auch ne Passwortanzeige (wo dann auch nur * angezeigt werden). Weitere denkbare Maßnahmen damit man das PW nicht dauerhaft aufm FP gespeichert hat: Könntest auch einfach nen Schieberegister auf False initialisieren und das wird bei richtigem PW auf True gesetzt und steuert dann die ein / Ausschaltung des "Einstellungen" Parts in deiner Registerkarte. Dann kannste das PW anschließend direkt wieder löschen.
*Zitat: IchSelbst*
