AVR NET-IO ansteuern
02.04.2013, 15:02 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 02.04.2013 15:08 von GerdW.)
Beitrag #24
RE: AVR NET-IO ansteuern
Hallo Martin,
Zitat:aber den Zustandsübergang kann ich doch weglassen da ich unabhängig vom Ergebnis immer alle States durchlaufen möchte?
Auch im Fehlerfall, wenn keine Antwort vom Gerät kommt?
Zitat:dass jede Case-Struktur im Prinzip für einen State steht?
Die einzelnen Cases sind deine States...
Zum Fehler mit den fehlenden Cases:
Die Case-Struktur muss alle möglichen Eingangswerte am Selektor abdecken. Wenn du ein Boolean anschließt, brauchst du die 2 Fälle FALSE und TRUE. Wenn du ein I32 (wie "i") anschließt, musst du alle Zahlen von -2^31 bis +2^31 abdecken! Wenn du dir die Hilfe zur Case-Struktur (mitsamt weiterführender Links!) durchliest, siehst du aber, dass das ganz einfach ist: als Case musst du "..0" und "1.." angeben... Mit einem Enum könntest du dagegen sehr sauber die States auswählen und anlegen!
AVR NET-IO ansteuern - johnywalker - 17.08.2011, 10:00
RE: AVR NET-IO ansteuern - Dennis.Moser - 17.08.2011, 11:15
RE: AVR NET-IO ansteuern - johnywalker - 17.08.2011, 12:43
RE: AVR NET-IO ansteuern - jg - 17.08.2011, 19:13
RE: AVR NET-IO ansteuern - johnywalker - 24.08.2011, 15:18
RE: AVR NET-IO ansteuern - johnywalker - 30.08.2011, 11:41
RE: AVR NET-IO ansteuern - Y-P - 30.08.2011, 12:00
RE: AVR NET-IO ansteuern - johnywalker - 01.04.2013, 20:29
RE: AVR NET-IO ansteuern - Jochen_BW - 30.08.2011, 12:00
RE: AVR NET-IO ansteuern - johnywalker - 30.08.2011, 15:25
RE: AVR NET-IO ansteuern - johnywalker - 30.08.2011, 20:27
RE: AVR NET-IO ansteuern - johnywalker - 11.03.2012, 14:54
RE: AVR NET-IO ansteuern - johnywalker - 13.03.2012, 20:19
RE: AVR NET-IO ansteuern - jg - 13.03.2012, 21:08
RE: AVR NET-IO ansteuern - johnywalker - 13.03.2012, 23:15
RE: AVR NET-IO ansteuern - jg - 14.03.2012, 00:04
RE: AVR NET-IO ansteuern - johnywalker - 14.03.2012, 00:33
RE: AVR NET-IO ansteuern - GerdW - 02.04.2013, 08:40
RE: AVR NET-IO ansteuern - johnywalker - 02.04.2013, 11:03
RE: AVR NET-IO ansteuern - jg - 02.04.2013, 11:18
RE: AVR NET-IO ansteuern - johnywalker - 02.04.2013, 13:49
RE: AVR NET-IO ansteuern - GerdW - 02.04.2013, 13:55
RE: AVR NET-IO ansteuern - johnywalker - 02.04.2013, 14:48
RE: AVR NET-IO ansteuern - GerdW - 02.04.2013 15:02
RE: AVR NET-IO ansteuern - johnywalker - 02.04.2013, 15:43
RE: AVR NET-IO ansteuern - johnywalker - 03.04.2013, 22:30
RE: AVR NET-IO ansteuern - Falk - 04.04.2013, 08:24
RE: AVR NET-IO ansteuern - GerdW - 04.04.2013, 08:47
RE: AVR NET-IO ansteuern - johnywalker - 04.04.2013, 17:02
RE: AVR NET-IO ansteuern - johnywalker - 05.04.2013, 11:59
RE: AVR NET-IO ansteuern - GerdW - 05.04.2013, 12:14
RE: AVR NET-IO ansteuern - jg - 05.04.2013, 12:52
RE: AVR NET-IO ansteuern - johnywalker - 05.04.2013, 16:59
RE: AVR NET-IO ansteuern - jg - 05.04.2013, 17:09
RE: AVR NET-IO ansteuern - johnywalker - 06.04.2013, 16:55
