VI zur Dekodierung von aufgezeichneten Ethernet-Frames (100BASE-TX)
11.04.2013, 08:10 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 11.04.2013 08:11 von Ziggi.)
Ziggi Offline
8.00
RE: VI zur Dekodierung von aufgezeichneten Ethernet-Frames (100BASE-TX)
(11.04.2013 07:49 )GerdW schrieb:  Wie schon gesagt: das ist kein Alltagsthema. Und wer sich (im halbwegs professionellen Umfeld) damit beschäftigt, holt sich gleich ein Oszi/Spezialgerät, welches wirklich eine "Signalverarbeitung" in Form einer integrierten Protokollerkennung/-analyse beinhaltet...
Einen Tipp habe ich noch: NI bietet diverse (zu bezahlende) Toolkits in Richtung HF-Technik/HF-Signale an (Stichworte: Modulation Toolkit, USRP). Frag doch einfach dort mal nach, ob da ein VI dabei ist, welches sich um solche (De)Kodierungen kümmert...
Auf die Formulierungen werde ich etwas genauer achten. Ich konnte beim besten Willen keinen Widerspruch finden ;)
Aber ich muss schon einräumen, in meinen Beträgen bin ich davon ausgegangen dass es selbstverständlich ist, dass ein LabView-Treiber
für ein Oszi nur dem Verbindungsaufbau zum Oszi dient und alle weiteren Verarbeitungsschritte von anderen VIs übernommen werden.
Ein eigenes Gerät dafür anzuschaffen ist leider nicht drin, da bereits genügend Oszis vorhanden sind und
diese Funktion sonst nie benötigt wird.... also kann ich das für die eine Messung nicht rechtfertigen.
Danke für den Tipp mit den Toolkits, werde mal eine Anfrage starten.
RE: VI zur Dekodierung von aufgezeichneten Ethernet-Frames (100BASE-TX) - Ziggi - 11.04.2013 08:10
  Ethernet Verbindung Steuerung geht mit Exe nicht Stauche 4 5.145 15.03.2021 15:24
Letzter Beitrag: X19CrEaTiVe68X
  CAN-Bus Ethernet Gateway n4f3ts 3 6.971 17.09.2015 13:15
Letzter Beitrag: n4f3ts
  S7-300 über Ethernet parallel auslesen Hund am Strand 7 9.929 21.07.2012 11:31
  Ethernet-Kommunikation mit SICK Ranger Kamera funktioniert nicht ahebauer 6 8.679 25.05.2012 08:33
Letzter Beitrag: ahebauer
  Ethernet Modul von KS Vario henviv 3 5.193 20.05.2012 10:07
  Datenstream einer Ethernet-Schnittstelle abgreifen fheinrich 5 12.104 14.10.2011 12:16
Letzter Beitrag: ColdducK
