Hall-Sensor
07.05.2013, 13:30
F.Kemmer Offline
Hall-Sensor
Hallo zusammen.
Um einen Servomotor zu steuern, arbeite ich seit einiger Zeit mit dem NI USB-6218. Ich habe nun einen vorgespannten Hall-Sensor auf das angetriebene Zahnrad gerichtet. Möchte so die Zähne zählen, bzw. dann Geschwindigkeit, Position und Frequenz berechnen.
- Mein VI enthält einen AO zur Erzeugung eines Spannungssignals Richtung Motor,
- AI zur Überprüfung der Signalspannung( da ich noch in der Testphase bin und den Motor noch nicht ansteuern kann)
- DI zum Zählen der Zähne.
Mein Problem:
Bei sehr niedrigen Drehzahlen des Zahnrades, Frequenz liegt bei ca. 10 Hz, läuft alles gut. Sobald die Drehzahl steigt, werden die Impulse nicht mehr erkannt, bzw. nicht mehr schön verarbeitet.
Es wird bestimmt an der Form meines VIs liegen. Die Daten werden nicht schnell genug verarbeitet werden können. Aber was kann ich ändern?
Am Hall-Sensor liegt es nicht, denn in einem anderen VI läuft die Aufzeichnung sehr gut. Dort habe ich zur Überprüfung des Sensors nur einen digitalen Eingang geöffnet.
Schon einmal schönen Dank für die Mühe!
Hall-Sensor - F.Kemmer - 07.05.2013 13:30
RE: Hall-Sensor - Achim - 07.05.2013, 13:44
RE: Hall-Sensor - F.Kemmer - 28.05.2013, 08:30
  Sensirion I2C Sensor auslesen Max21 1 2.662 09.09.2022 10:38
  Entfernung messen mit HC-SR04 Sensor Unplugged 4 5.402 30.12.2018 17:44
Letzter Beitrag: Unplugged
  LVDT sensor messung Labview_pr 2 4.210 07.02.2018 13:32
Letzter Beitrag: HVo
  Dauerlauf Zylinder und Sensor ck1984 8 6.928 18.07.2016 09:25
Letzter Beitrag: ck1984
  Energiezählung mittels Ferraris Sensor manu986 3 5.310 14.06.2016 19:37
  Druckerfassung über Sensor und NI 8452 Alighieri 10 9.572 09.03.2015 11:56
Letzter Beitrag: Alighieri
