cRIO NI-9074 mit NI-9213 oder Alternativen?
13.05.2013, 13:48
gruenlein Offline
Fall 2012
RE: cRIO NI-9074 mit NI-9213 oder Alternativen?
(13.05.2013 13:09 )GerdW schrieb:  Hallo,
Zitat:Kann ich nicht über LabVIEW einfach ein Signal DO (z.B. über ein NI 9472) ausgeben
Genau das meinte ich, als ich vorschlug, noch ein DO-Modul vorzusehen...
Das von dir genannte 9472 ist aber ein 24V-Modul und ich weiß nicht, was dein Netzteil so für Spannungen nutzt/voraussetzt. Hat das Netzteil einen Enable-Pin oder willst du die vom Netzteil ausgegebene Spannung (mit den entsprechenden Strömen bei 30kW) schalten? Da würde ich dann ein passendes Schütz dazwischenschalten...
Ich hätte einfach ein Relais dazwischen geschalten, um damit dann das Netzteil ein/auszuschalten. Habe jetzt nachher erst ein Telefonat, welche Spezifikationen das Netzteil denn überhaupt aufweist Wink
RE: cRIO NI-9074 mit NI-9213 oder Alternativen? - gruenlein - 13.05.2013 13:48
  NI DAQ Alternativen ewiebe 4 2.605 30.09.2022 08:20
Letzter Beitrag: ewiebe
  RIO 9074 und HIGH-Pegel auf DO Problem MarkusKenobi 10 9.078 14.03.2014 11:55
